查看: 5597|回复: 31
东芝L850D 刷BIOS亮机 改启动项又不亮了。
发表于 2016-5-15 15:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L850D   刷BIOS亮机   改启动项又不亮了。      A10    AMD独立显卡     4MBIOS       机子拿来不亮 刷了这BIOS能亮机,但是每次进BIOS调装系统启动模式保存机子就不亮了,刷回这BIOS又亮了。   刷的这BIOS是A6的机子。附上地址http://www.chinafix.com/thread-926685-1-1.html
    求一个CPU  A10机子的 BIOS    感觉是BIOS问题
发表于 2016-5-15 15:29:21 | 只看该作者 �
附上亮机BIOS
东芝L850D AMD独显A6 4M.rar
2.12 MB, 下载次数: 366, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-15 15:30:28 | 只看该作者 �
建议考虑下bios以外的问题
建议能明显点撒 没思路  详情 回复 发表于 2016-5-15 15:36
发表于 2016-5-15 15:36:27 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2016-5-15 15:30
建议考虑下bios以外的问题
建议能明显点撒  没思路
发表于 2016-5-15 15:53:18 | 只看该作者 �
哪位大神上传个BIOS贡献出来
发表于 2016-5-15 16:26:49 | 只看该作者 �
CPU能不能换,能的话,换换CPU试试
已经换了一个A10的U了。 只有A10的  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:16
发表于 2016-5-15 16:29:18 | 只看该作者 �
上示波器抓抓波 就可以清楚点。  看不亮机的时候过内存了没之后的信号
没有波波,所以来上帖了  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:17
发表于 2016-5-15 21:49:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再bios里面禁掉独显试试
这个已经试过了,只要改那个从U盘启动模式 保存就直接不亮  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:18
发表于 2016-5-15 23:00:43 | 只看该作者 �
量下实时时钟电路是不是正常?
有测量好方法么,我摸着时钟有微热  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:19
发表于 2016-5-15 23:02:48 | 只看该作者 �
BIOS芯片本体,代换一个试下,要不就是桥有问题了,
当初也想到了。代换一个一样4M 问题一样。  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:18
发表于 2016-5-16 10:14:30 | 只看该作者 �
应该可以排除BIOS了 查一下别的
可以排除BIOS??? 版主帮我再找个来我试试。 主要AMD的BIOS不能合是吧  详情 回复 发表于 2016-5-16 12:20
发表于 2016-5-16 12:16:22 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2016-5-15 16:26
CPU能不能换,能的话,换换CPU试试
发表于 2016-5-16 12:17:12 | 只看该作者 �
没有波波,所以来上帖了
这样就比较难判断  详情 回复 发表于 2016-5-17 19:58
发表于 2016-5-16 12:18:18 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-15 21:49
再bios里面禁掉独显试试
发表于 2016-5-16 12:18:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 12:19:43 | 只看该作者 �
锋芒惭现 发表于 2016-5-15 23:00
量下实时时钟电路是不是正常?
有测量好方法么,我摸着时钟有微热
发表于 2016-5-16 12:20:55 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-16 10:14
应该可以排除BIOS了 查一下别的
发表于 2016-5-16 12:48:56 | 只看该作者 �
有图纸么,正缺呢
能备份你的BIOS出来吗 我没  详情 回复 发表于 2016-5-16 18:17
发表于 2016-5-16 14:14:33 | 只看该作者 �
还是 BIOS 的问题
发表于 2016-5-16 14:14:58 | 只看该作者 �
最好  换个 bios  芯片
已经换了一个一样的了  详情 回复 发表于 2016-5-16 18:18
