查看: 5200|回复: 23
联想IH61M不触发维修
发表于 2016-5-15 10:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH61M不触发维:
测量条件如下CMOS跳帽没电压(论坛有例子说这个板子触发后才有,先不管)
电池电压2.77V正常
3VSB PCIE B10测量  3.39V正常
晶振 两脚有压差
RSMRST#3.41V正常
开关排针有3.39V  按一下有高低高
PWRBTN#有3.34V 按下开关有高低高跳变
SLP-S3# 有3.34V SLP_S5#有3.39V
PSON 有4.58V  测量 电源绿线 4.58V
IO待机3VSB 有3.38V正常
本来想着确定下故障,订IO更换,没想到直接烙铁脱焊IO  问题解决了。触发亮机
感谢大家帮忙
发表于 2016-5-15 10:14:08 | 只看该作者 �
SLP_S3#已经出来了,PSON不被拉低应该是IO的事儿了,你可以 强制拉低PSON看看会不会跑码,当然是要在SLP_S3#出来以后再拉低
回收来的板子 不干上U啊。。怕的。  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:15
发表于 2016-5-15 10:15:30 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2016-5-15 10:14
SLP_S3#已经出来了,PSON不被拉低应该是IO的事儿了,你可以 强制拉低PSON看看会不会跑码,当然是要在SLP_S3 ...
回收来的板子 不干上U啊。。怕的。
发表于 2016-5-15 10:16:16 | 只看该作者 �
假如是IO坏不能拉低PSON  强制上电是可以跑马亮机的
强制可以开机。。吓死我的 怕CPU烧  详情 回复 发表于 2016-5-15 12:28
那我大胆测试下哈。  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:17
发表于 2016-5-15 10:17:19 | 只看该作者 �
那我大胆测试下哈。
有坏U早上了  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:57
用坏的U试机看看电压出来没有,电压正常的话再上好的U,就放心了  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:21
发表于 2016-5-15 10:21:42 | 只看该作者 �
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-15 10:17
那我大胆测试下哈。
发表于 2016-5-15 10:26:43 | 只看该作者 �
楼主换IO试过了吗如何?
没有这个IO X宝定要15含路费 所以在问问大家确定下故障。。  详情 回复 发表于 2016-5-15 10:58
发表于 2016-5-15 10:57:14 | 只看该作者 �
那我大胆测试下哈。
有坏U早上了
发表于 2016-5-15 10:58:00 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2016-5-15 10:26
楼主换IO试过了吗如何?
发表于 2016-5-15 12:28:25 | 只看该作者 �
强制可以开机。。吓死我的 怕CPU烧
发表于 2016-5-15 12:34:06 | 只看该作者 �
换个晶振看看
嘿嘿 加焊IO 已经修好了。。。  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:18
发表于 2016-5-15 16:18:57 | 只看该作者 �
嘿嘿 加焊IO 已经修好了。。。
发表于 2016-5-15 17:09:00 | 只看该作者 �
加焊IO  换都不用换
发表于 2016-5-15 17:43:57 | 只看该作者 �
维修好就是开心,经验呀
发表于 2016-5-15 22:01:12 | 只看该作者 �
嗯,又 学习了
发表于 2016-5-15 22:23:18 | 只看该作者 �
一般我也是和你一样认为是IO坏了我都会烙铁脱焊IO   再干IO
嘿嘿 小经验。  详情 回复 发表于 2016-5-16 08:24
发表于 2016-5-16 08:24:41 | 只看该作者 �
嘿嘿 小经验。
发表于 2016-5-20 16:00:42 | 只看该作者 �
先加焊,不行再换
发表于 2016-5-21 09:23:16 | 只看该作者 �
没有主旨 这种板I/O是通病  先加焊 然后再换
发表于 2016-5-21 12:01:42 | 只看该作者 �
【迅维】网就是厉害,电脑问题都能解决的
