查看: 9953|回复: 232
小修HP CQ40不跑码
发表于 2016-5-14 23:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午,老板拿来一块HP CQ40集显的主板,板号为LA-4101P
拿过来一看,待机芯片这块有点小腐蚀
为了安全起见,待机芯片和上下管,电感,电容全换,换好后
换好后通电,发现待机正常,按开关后,电流上到0.6A后,过几秒后掉电到待机,然后再自动触发跳了两下后电流到0.6A左右不动,看来是不跑码啊,怎么办?当然是先测条件了
1.测全板供电(电感以及转换电压),都出来了,正常
2.测全板的PG,(EC发给SB的PG,以及CPU供电的PG,还有NB发给CPU的PG),都正常
3.测全板时钟,时钟引脚上测,都有波形,正常
4.再测复位(平台复位以及CPU复位都正常)
5.测ADS#有电压,但是无波形,看样子是CPU没有工作的样子
一下没思路,尽管ADS#无波,但还是想刷个BIOS试试,毕竟BIOS被人搞过,而我又有此机的备份BIOS,但是当我把上家刷过的BIOS取下来的时候,发现竟然是2M的BIOS芯片,而我备份的BIOS确是1M的,真搞不懂到为何1M的BIOS刷到2M的BIOS芯片里面还能开机,搞不懂也没办法,还是找个1M的BIOS芯片给刷上吧,刷好后
本以为就是1M的BIOS,被换成2M的BIOS的原因,满怀信心的再次通电,按开关后电流还是上到0.6A左右过几秒掉电到待机,然后再次自动触发跳两下后到0.6A左右不动,天啊,这刷了BIOS跟没刷BIOS是一个样,看来还是有别的什么问题,心想从哪测起呢?
想了一会,还是从最简单的电压方面着手比较好,就是CPU座旁边,北桥,南桥周围的小供电,就比如下图这样的供电
测了好一会儿,也没发现什么不正常的,但是当我把板子翻到另一面时,意想不到的事发生了,我的手好像被什么烫了一下,当时就觉得不对劲,于是小心翼翼的在刚才那个地方一通乱摸,终于找到了这个东东,就是下图的U39
再看图纸,查下这个是什么东东,原来,这个东西是给声卡供电的
当时我测的其输出电压为0.8V左右,并且一直跳个不停
再测其阻值,竟然只有0.03欧,这根本就是短路,但是为何还有电压输出,真是搞不懂
既然是给声卡供电的,那么声卡坏的可能性就比较大了,于是拆了声卡后,再测阻值,发现有600多欧的阻值,正常了
于是找了一个声卡换上,再测阻值,发现竟然又回到3欧,心想没道理啊,
于是就把它所连的电容什么的,都断了一遍,发现还是短路,心想难道换上去的还是坏的,心有不甘,于是再换一个上去,再测阻值,发现有500多欧了,正常
这个问题解决了,看来就是这个声卡引起的不跑码了,再次通电后按开关,电流依旧上到0.6A左右掉电到待机然后自动开机跳两下后到0.6A左右不动。我去,这是什么烂板,连搞两三个问题都是这样,没有一点反应
等等,会不会是声卡烧坏了从而导致SB也损坏了呢,仔细一琢磨,还真有可能,心里不想干桥,但还是没办法,干吧
上BGA
拆下后,重新找了一个桥,植好球
再重新上BGA把其焊回去
做好SB后,再次通电,按开关后,电流上到1.2A左右亮机,此机修复
总结,此机一开始是被别人换过了BIOS芯片,然后可能是由于声卡芯片被烧从而导致南桥损坏,引起的不跑码
如果以上有错误,望大家指出,谢谢
最后附上本机BIOS,是集显的
JAL50 LA-4101P REV 1.0 原机集显BIOS OK.rar (782.55 KB, 下载次数: 14)
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9199480.5元2021-1-15 16:03
 会员9510070.5元2020-7-16 13:52
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +134 收起 理由
11123456 + 2
镜衍繁华 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
孟前程 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
陆兴富 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tantqh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a5541155 + 2
beijinghanqiang + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员926597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-14 23:52:16 | 只看该作者 �
思路清晰不错
发表于 2016-5-15 00:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.03欧呵呵
发表于 2016-5-15 00:18:41 | 只看该作者 �
过程写的不错,学习了
发表于 2016-5-15 00:32:15 | 只看该作者 �
高手呀 这个不叫小修了 ,不够思路还是蛮清晰的
发表于 2016-5-15 00:32:37 | 只看该作者 �
前面的图片倒是有 后面亮机就没有真相了 而且仁宝的时序都给你背下来了
如果要亮机图,下次一定照,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:46
发表于 2016-5-15 00:37:30 | 只看该作者 �
一看就知道是干了多年的老师傅了,有那么多料板。想干就干,排除就OK了。
并非多年,1年多  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:15
发表于 2016-5-15 01:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术没得说,思路太清晰了!
发表于 2016-5-15 07:05:56 | 只看该作者 �
你这个是进水吧
发表于 2016-5-15 07:28:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有时候找不到同样大小的biao芯片 找大点的容量刷上去就OK了 南桥换的好
真是这样吗,应该不行吧  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:49
发表于 2016-5-15 07:52:11 | 只看该作者 �
楼主对时序与测试点把我的很好啊,有时候我修机器的时候想测试部分信号都找不到测试点哦!
有时候我也找不到啊  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:48
发表于 2016-5-15 08:13:52 | 只看该作者 �
植珠应该挺麻烦的吧,思路清晰,LZ是牛XX的人
这个南桥直球还好不比HM55什么的,这个是0.6的珠子而且还少。  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:36
10分钟之内搞定  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:47
发表于 2016-5-15 08:15:06 | 只看该作者 �
并非多年,1年多
发表于 2016-5-15 08:45:00 | 只看该作者 �
4101p的南桥容易坏。修过不少。有部份开机后直接桥发热的。
我觉得虽然南桥容易坏,但是也不想轻易干桥,麻烦  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:47
发表于 2016-5-15 08:46:28 | 只看该作者 �
如果要亮机图,下次一定照,谢谢提醒
发给我一些时序吧大哥  详情 回复 发表于 2016-5-15 17:06
发表于 2016-5-15 08:47:01 | 只看该作者 �
10分钟之内搞定
而且还真不是吹牛  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:58
10分钟,这么快啊,有工具是不是很简单?  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:50
发表于 2016-5-15 08:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-15 08:48:26 | 只看该作者 �
有时候我也找不到啊
发表于 2016-5-15 08:49:33 | 只看该作者 �
真是这样吗,应该不行吧
有的时候有用有的时候没用,我也试过,就是大容量BIOS刷小容量的。  详情 回复 发表于 2016-5-18 10:36
4M的BIOS普遍多点,我有时候刷BIOS4M或者4M以下的我都随便找个4M的刷上去,一样的  详情 回复 发表于 2016-5-16 10:11
bios芯片就是个存储资料的容器,小容器装大资料不可以,大容器装小资料可以。比如这片版,或者联想的B460的EC bios也是一样可以。 当然也有很多都不能用大容量芯片代替,比如HP 的CQ43 G4系列。  详情 回复 发表于 2016-5-15 16:05
发表于 2016-5-15 08:50:13 | 只看该作者 �
普通钢网,其它不用什么,就是这么快  详情 回复 发表于 2016-5-15 08:56
