查看: 1278|回复: 1
关于e431 桥的问题探讨。
发表于 2016-5-14 16:31:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
e431  开机 自动重启反复循环  电流0.018-0.7-0.8 不跳变  --0.18 在到0.7-0.8  待机 0.018 偏高  不出cpu核心供电 确定是桥的问题 不过 此桥灌胶 偏多  不同于t60  t61 e40 s420 这些 风险有些大 此板独立有比较贵 交换耗时间 不知道有没有换桥 成功率高的方法  以前试过一次e49 没成功 现在这个 灌胶程度相似  温度低了不动温度高了板子受不住各位高人有有 方法么
发表于 2016-5-14 16:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有好的方法  不同的BGA台实际温度也都不同   不过取桥的时候可以在手下面用厚纸板挡住  这样可以比较耐心的取  不会因为烫手过急
