查看: 3889|回复: 36
Z480声卡二修无果又一借骨疗法!
发表于 2016-5-14 00:46:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接到一台二修的无法识别声卡的机器,客户催的急,一定要我修好,你也知道修了几个地方还催个毛线,叫他放这里,打开一看,上家也是大开杀戒啊,PCH ,声卡全部换过了,还是没有修好,我的乖乖啊,这什么情况啊????打开PDF,老老实实查电路,发现声卡供电什么都正常,就是无法识别啊!
在这里我也不做无用的功了,声卡也懒得换了,既然人家桥和声卡都换了肯定不是这个问题,查桥到声卡的总线发现问题了,断开R339,R340发现敌情,这二个数据线到南桥居然有一根开路了,阻值一根无穷大,我也不想去拆南桥跑线路了,能有什么快捷方式呢?突然翻开PCH附近的ACZ_SDIN0直接进PCH了,晕死,顿时心里浮现二种想法,要目PCH坏了,要目PCB断线了,怎么办???知道的大神一定会想到,有一天你修主板发现一个USB口失灵一根数据线开路你会怎么办?因为主板一般有好几个USB总线啊,直接从另一个SD卡槽芯片或者MINI PCI槽子把USB数据线拉过来就可以用了,依法泡制,找到了图纸的HDA_SDIN1,外围有个TP 39的测试点,直接拆掉R340,飞一根线到声卡ALC269的8脚,完美解决二修的疑难杂症机器。。。。
参与人数 7下载分 +20 收起 理由
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一梦芯痛 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乡下人小何 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
laiyggg + 2
广州迅芯科技 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-14 09:27:13 | 只看该作者 �
还有新招呀,看看
发表于 2016-5-14 09:29:44 | 只看该作者 �
都修到炉火纯青的地步了
发表于 2016-5-14 09:32:26 | 只看该作者 �
这个的确修的比较厉害
发表于 2016-5-14 09:34:38 | 只看该作者 �
用USB的数据线那条也可以拉到声卡总线吗
不是的,是借鉴USB总线的方法,因为一个主板的总线往往不止一根,比如USB往往预留有空的总线没有链接设备,当你碰到一个总线USB口坏了不想换桥,就可以断开原来总线,从别的地方拉线啊  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:20
发表于 2016-5-14 09:37:40 | 只看该作者 �
声卡总线都能借了?
是声卡总线有预留的,就好比USB总线一样,总会有几个空的预留总线  详情 回复 发表于 2016-5-14 13:26
发表于 2016-5-14 09:46:40 | 只看该作者 �
这特么也可以....服了   我压根就没想过这个、。、、、
发表于 2016-5-14 09:50:28 | 只看该作者 �
值得借鉴,确实OK
发表于 2016-5-14 09:53:50 | 只看该作者 �
昨天我师傅也遇到一台,还没好
发表于 2016-5-14 10:00:44 | 只看该作者 �
很好,学到了,谢谢
发表于 2016-5-14 10:04:26 | 只看该作者 �
这个想法不错啊,修的挺好
发表于 2016-5-14 10:09:28 | 只看该作者 �
细心很重要!
发表于 2016-5-14 10:10:16 | 只看该作者 �
维修界桥工太多了
发表于 2016-5-14 10:20:25 | 只看该作者 �
我都没看的呢  详情 回复 发表于 2016-5-14 16:40
发表于 2016-5-14 10:22:31 | 只看该作者 �
这个的确修的比较厉害
发表于 2016-5-14 10:25:23 | 只看该作者 �
能发高清飞线图给我观摩学习吗?
发表于 2016-5-14 13:26:03 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-5-14 09:37
声卡总线都能借了?
发表于 2016-5-14 13:42:15 | 只看该作者 �
挺厉害得,新手,学习了
发表于 2016-5-14 13:45:17 | 只看该作者 �
厉害还有这种花式 奇招
发表于 2016-5-14 13:54:48 | 只看该作者 �
楼主技术好,学习了,我也有个三星的没声,搞了半天都没好
