查看: 5222|回复: 47
MAC系统开机上锁,求解锁
发表于 2016-5-13 22:58:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一个苹果的一体机,电脑中毒了。需要安装系统。重启后,按option后,就是一个上锁的图标。我问,客户,密码多少呢。他说,没有设置过。想装系统,不管是用u盘,还是用光盘安装系统。都是启动不了。从网上查了查,按commad,option,p+r。也试过了。还是不行。问大家,怎么办呢?
发表于 2016-5-13 23:23:50 | 只看该作者 �
这个可以解开的,是BIOS密码需要把机器的bios备份出来。或者你刷BIOS。最好用你原BIOS。
有锁也不怕,也能装系统了~  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:40
发表于 2016-5-14 02:12:10 | 只看该作者 �
刚来的第一次开机没要密码?
有锁也不怕,也能装系统了~  详情 回复 发表于 2016-5-14 14:39
发表于 2016-5-14 08:41:48 | 只看该作者 �
好搞!用苹果启动盘修改密码呀
发表于 2016-5-14 09:07:03 | 只看该作者 �
我修过 刷BIOS就好
发表于 2016-5-14 09:20:44 | 只看该作者 �
这个是的刷BIOS的!最好先备份一下
发表于 2016-5-14 09:26:46 | 只看该作者 �
苹果BIOS  有一点点难度
发表于 2016-5-14 09:26:51 | 只看该作者 �
学习,苹果的bios好弄吗?
发表于 2016-5-14 09:42:14 | 只看该作者 �
固件密码,刷BIOS可以解决,不过要原厂BIOS,否则会很慢。
发表于 2016-5-14 10:11:19 | 只看该作者 �
刷blos必好,这种是再常见不过的现象了
发表于 2016-5-14 10:13:04 | 只看该作者 �
网上买个新的BIOS刷上就好了.是ID锁了.
发表于 2016-5-14 10:13:37 | 只看该作者 �
好搞?楼上的说出方案
发表于 2016-5-14 11:11:34 | 只看该作者 �
妞妞姐不是有苹果U盘嘛?  你让他教教你怎么弄,
发表于 2016-5-14 14:39:43 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2016-5-14 02:12
刚来的第一次开机没要密码?
有锁也不怕,也能装系统了~
楼主分享一下,有锁怎么装上系统的、  详情 回复 发表于 2016-5-19 10:16
发表于 2016-5-14 14:40:04 | 只看该作者 �
有锁也不怕,也能装系统了~
既然没影响的话,那就这样给客户呗。  详情 回复 发表于 2016-5-14 15:13
发表于 2016-5-14 15:13:35 | 只看该作者 �
骁晓 发表于 2016-5-14 14:40
有锁也不怕,也能装系统了~
既然没影响的话,那就这样给客户呗。
发表于 2016-5-14 16:30:24 | 只看该作者 �
这个应该刷BIOS就能好的
发表于 2016-5-14 17:07:13 | 只看该作者 �
嗯,有时我也是这样做的
发表于 2016-5-15 12:38:08 | 只看该作者 �
开机密码或者option+r 在线恢复
发表于 2016-5-15 13:00:33 | 只看该作者 �
有锁怎么装系统??
你招人吗,我和你一起公事吧,你给我出工资。  详情 回复 发表于 2016-5-18 14:47
