查看: 3112|回复: 12
改通用电源模块后,反馈绕组整流后输入电压22V
发表于 2016-5-11 17:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
朋友一老古董15寸显示器,上世纪的东东找出来要我修好,好拿来开超市需用到显示器。通电不开机,拆开发现保险己断,开关管全短路,估计后面的全通300V电给干掉了,用的是P7NC70ZF开关管,手上也没什么开关管可代换,也由于烧得严重就懒得动脑,直接给它改通用电源模块。接上后发现反馈绕组整流后输入电压22V偏高,一般是12-18V的,连接光耦的第四脚也是22V,有点恐怖。通电后,输出12V瞬间往下掉,好像保护了,但又找不到什么原因,本人自学维修没多久,想请教高手指点下。如果确实不行整个电源一体高压板换通用的,但是这种驱动板又不知道供电电压,还有高压启动电压和ADJ亮度调节针脚定义,怎样能准确找出这些针脚定义接口?
发表于 2016-5-11 18:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主换模块后,输出电压正常吗?带负载正常吗?
输出没电压  详情 回复 发表于 2016-5-11 18:02
发表于 2016-5-11 18:02:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
输出没电压
发表于 2016-5-12 14:17:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没人回答呀,可能此板不适用这种通用液晶电源模块,只好上淘宝买零件回来修复这张板了
发表于 2016-5-12 22:01:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你虽然写了这么多,我没理解意思。
发表于 2016-5-14 09:11:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么不直接换主板
发表于 2016-5-15 16:37:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
己解决,淘宝购买开关管和电源管理芯片修复好了
发表于 2016-5-15 18:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不敢改,怕不稳定
发表于 2016-5-16 10:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
通用模块不是适合所有板子
是的,以前改过几台都支持,第一次发现有不支持的,也可能是老古董的原因  详情 回复 发表于 2016-5-16 14:06
发表于 2016-5-16 14:06:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
胡怀洋 发表于 2016-5-16 10:30
通用模块不是适合所有板子
发表于 2016-5-16 14:39:02 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
白费功夫了,这老古董大部分机器不支持,试了两台新机都没显示,倒是用老机775平台和AM2平台才有显示
发表于 2016-5-16 19:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不值得修了,有点老了
发表于 2016-5-17 09:47:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
光耦的3脚如果不是接热地,请把3脚接热地,同时把4脚外围的电路拆空,并把白线接到4脚的位置,这点要注意,有的不是接地.
