查看: 6970|回复: 20
[已解决]
dell 5520(LA-8241P) 开机报警,不亮,一直响,有时候可以开机
发表于 2016-5-11 14:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一机器,开机报警,大概每隔一秒响一声,一直响,有次进入系统跑了个测试程序掉电,想到可能是cpu供电问题,然后在空位加了两个电容,测试正常了以为没事了,结果第二天又不行了
    示波器测CPU供电波纹大,换了电容、电感、上下管还是无法去掉波纹,只不过稍微小点,独显的供电波纹也是不正常,换周边也无法解决,但是进入系统就一切正常,各位有遇到过的吗?帮帮忙    不装屏开机后不启动电流1A多点,正常启动电流0.8多,平台复位正常,内存也有波,应该也是过了
cpu供电
独显供电
折腾了一圈竟然bios 的问题,下了N个才找到能用的,发下板子的详细版号及能用的bios,里面包含了EC和桥的,我这种情况只刷桥的就行了
dell 5520.rar (2.91 MB, 下载次数: 586)
发表于 2016-5-11 14:48:00 | 只看该作者 �
CPU 集显 独显 有杂波一般是正常情况。楼主,你这普源是什么型号??
谢了,杂波正常就改变思路了,不在这耗着了,这是DS1054Z  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:59
发表于 2016-5-11 15:07:04 | 只看该作者 �
看看是不是某个电容不行了
发表于 2016-5-11 15:14:00 | 只看该作者 �
DELL不接屏也报警
这个不接屏的报警声不一样了,不接屏报警间隔很短,应该是8声, 这个报警间隔时间比较厂,而且一直响个不停  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:00
发表于 2016-5-11 15:18:16 | 只看该作者 �
是不死通病来的
发表于 2016-5-11 15:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主先刷刷看
不敢刷啊,hm76,有me模块的 再说有时候可以启动,应该不会是bios的问题吧  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:01
发表于 2016-5-11 15:47:14 | 只看该作者 �
这个波纹是正常的
我一直以为得是一条线呢,原来这是正常的,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-5-11 16:01
发表于 2016-5-11 15:56:27 | 只看该作者 �
楼主先刷刷看
发表于 2016-5-11 15:59:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 16:00:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 16:01:25 | 只看该作者 �
不敢刷啊,hm76,有me模块的
发表于 2016-5-11 16:01:54 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 16:04:58 | 只看该作者 �
楼主先刷刷看
发表于 2016-5-11 16:54:28 | 只看该作者 �
只是来看看
发表于 2016-5-11 23:15:22 | 只看该作者 �
竟然是bios问题,上传了可用的bios
发表于 2016-5-12 14:55:20 | 只看该作者 �
现在的的机器BIOS问题真多
发表于 2017-8-9 10:14:42 | 只看该作者 �
最后还是刷BIOS 好的  楼主一直不敢刷 最好还是刷了
发表于 2017-8-9 10:26:25 | 只看该作者 �
呵呵,让波波坑了一把吧兄弟。。
发表于 2018-5-10 09:07:33 | 只看该作者 �
dell insprion5520,有时偶尔能开机,正常进系统运行。很多次开机指示灯闪两下,风扇转后掉电。开  不开机。加焊北桥一样,加焊EC一样。加焊CPU供电管理芯片一样。最后下载此BIOS。刷上正常开机。好  了。
发表于 2018-5-10 09:09:57 | 只看该作者 �
