查看: 6261|回复: 42
华硕S300C触发后电流0.065A不开机,15V通病绝杀
发表于 2016-5-11 13:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到华硕S300C一台,加电流表测得触发后电流0.065A,明显偏低有电压没有出,拆机发现待机无电压,触发后待机芯片发烫,待机电压也没有,华硕的机子没有图纸也没有其他资料,只有靠经验修,我直接按广达的15V升压通病修,测得插上电源有12V升压,触发瞬间为0,拆掉12V输出端的复合二极管,上电电流0.001触发没有反应,那么可以判定此机的待机电压是触发后才出的,直接把12V输出端接线到19V公共端,插电触发电流一路跳变显示了。看来这也是华硕的通病,昨晚也搞了一台X550CL版号的机子也是这个问题。到此朋友们注意了,触发待机芯片发烫很容易误导我们查待机部分,还有要接到19V公共端的前提一定是要把12V输出端和升压电路要断开哦!切记不然死定了,可以拆掉输出端复合二极管或者用刀片切断输出端连接点,个人建议拆管。具体请看图。我分析应该是升压带载能力不行而导致待机芯片保护了。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
maling1987 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
齐齐哈尔 + 2
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
178127042 + 2 牛B的不要不要的
南山电脑医院 + 2
发表于 2016-5-11 14:12:17 | 只看该作者 �
这跟直接短接管子有何区别
呵呵直接短接,你试一下吧。好好学习一下时序,  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:14
发表于 2016-5-11 15:14:45 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-5-11 14:12
这跟直接短接管子有何区别
发表于 2016-5-11 15:27:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是二次升压得到的电压,短接只有5v,要开启5v的二级供电至少要5+4.5
发表于 2016-5-11 15:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接时序上不一定行,有些要二次开机才亮
发表于 2016-5-11 15:46:16 | 只看该作者 �
厉害 厉害  华硕的板子很多没有电路和点位的
发表于 2016-5-11 15:57:18 | 只看该作者 �
这跟直接短接管子有何区别
发表于 2016-5-11 16:05:28 | 只看该作者 �
要不要接个电阻安全点...
发表于 2016-5-11 16:19:53 | 只看该作者 �
这样拉  行不行 啊???
发表于 2016-5-11 16:23:43 | 只看该作者 �
直接短接管子
发表于 2016-5-11 16:43:01 | 只看该作者 �
这机子搁我这得修一年
发表于 2016-5-11 16:44:09 | 只看该作者 �
看了半天, 没理解,比较笨, 想大神是遇到这种机型比较多了, 没搞明白这机器为什么要把12V输出  接给19V公共,  19V不会高吗?  不用加点什么原件来保险点吗  希望不要笑小白一个
12v是升压得到的 用来开启2级电压的 没有12v 用19V飞过去结果一样的 个人觉得加个1M的电阻可能会好点  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:47
发表于 2016-5-11 16:46:14 | 只看该作者 �
修的不错,以后遇到可以参考下
发表于 2016-5-11 23:49:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接19v还是要把升压部分断开的  最好再接上k级电阻
发表于 2016-5-12 00:17:35 | 只看该作者 �
这样修稳定吗  楼主以前这前修有返修没
目前没有返修的  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:18
发表于 2016-5-12 00:38:04 | 只看该作者 �
我修到过多台这种情况,最终多是mos管G极与DS极漏电所至
MOS管拉低不是这种症状的,  详情 回复 发表于 2016-5-12 10:19
发表于 2016-5-12 00:40:07 | 只看该作者 �
这个没点位也可以修啊?厉害厉害
发表于 2016-5-12 08:43:12 | 只看该作者 �
还没修到过,学习了
发表于 2016-5-12 10:18:52 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2016-5-12 00:17
这样修稳定吗  楼主以前这前修有返修没
目前没有返修的
发表于 2016-5-12 10:19:44 | 只看该作者 �
MOS管拉低不是这种症状的,
