查看: 7508|回复: 60
狗屎运秒修复(二) thinkpad S230UT LA-8671P
发表于 2016-5-10 15:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不能不说,最近运气非常的好。机子是以前进水修过的,今天过来说有不开机了。
狗屎运秒修复,超新的机器THINKPAD E555 NM-A241
http://www.chinafix.com/thread-961750-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
故障和狗屎运(一)超新的机器THINKPAD E555 NM-A241    完全一样
过程不说,看图
正面
反面
不触发先量待机电路
找到问题就好说了,火眼金睛
大家能看到吧   忘画圈了,取掉确认一下
故障排除,搭起来试机
总结:狗屎运(二),比狗屎运(一)秒的更快,因为有图纸。通过近几天的狗屎运证明一个维修方法。过程是  看   摸   闻    后面再 量
补充内容 (2016-5-11 13:44):
狗屎运系列(三) thinkpad E430C  LA-8131P
http://www.chinafix.com/thread-964406-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
疯子.... + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
木头爱吃荔枝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 分加给 看摸闻 然后在量
发表于 2016-5-10 15:08:31 | 只看该作者 �
高手可秒杀的故障
仔细看,都可以秒到的  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:32
发表于 2016-5-10 15:12:30 | 只看该作者 �
确实挺新的
这样的的故障 新旧机子都会遇到  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:32
发表于 2016-5-10 15:16:21 | 只看该作者 �
哈哈 昨天我也修了一台戴尔的 待机偏低 是后面5V转换电压被拉低 也是小电容惹的祸....
发表于 2016-5-10 15:16:39 | 只看该作者 �
电容是我们维修员的好朋友 不管是怀孕的 还是毁容的 我都爱它
可以娶一个回家  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:33
发表于 2016-5-10 15:17:42 | 只看该作者 �
现在很多的机器都是电容短路,确实要火眼金睛才能看出来。
看不出来可以用烧鸡大法  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:34
发表于 2016-5-10 15:20:02 | 只看该作者 �
楼主的运气真好啊!电容都是爱坏的
发表于 2016-5-10 15:27:57 | 只看该作者 �
楼主好眼力啊
最近运气比较好  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:35
发表于 2016-5-10 15:36:22 | 只看该作者 �
这个确实逮到了
发表于 2016-5-10 15:41:43 | 只看该作者 �
就是公共点短路 电容的问题吧 捡钱的机器
希望这样的机子多一点  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:36
发表于 2016-5-10 15:44:32 | 只看该作者 �
运气确实好
发表于 2016-5-10 16:02:36 | 只看该作者 �
楼主好细心,电容就爱坏!
发表于 2016-5-10 16:02:59 | 只看该作者 �
给你捡到啦
发表于 2016-5-10 16:03:28 | 只看该作者 �
说明那个上家不怎么样呀
发表于 2016-5-10 16:04:12 | 只看该作者 �
哈哈消息还有发错的、
不懂你说什么  详情 回复 发表于 2016-5-10 16:30
发表于 2016-5-10 16:30:37 | 只看该作者 �
luozongcheng 发表于 2016-5-10 16:04
哈哈消息还有发错的、
不懂你说什么
发表于 2016-5-10 16:32:03 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-5-10 15:08
高手可秒杀的故障
仔细看,都可以秒到的
发表于 2016-5-10 16:32:52 | 只看该作者 �
这样的的故障  新旧机子都会遇到
发表于 2016-5-10 16:33:46 | 只看该作者 �
可以娶一个回家
大神你好 请问烧鸡需要多高的电压 限流多少是安全的 应该注意些什么?  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:34
发表于 2016-5-10 16:34:10 | 只看该作者 �
看不出来可以用烧鸡大法
