查看: 3167|回复: 20
[维修资料]
联想G510 进水短路维修
发表于 2016-5-10 11:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        开门见山
早晨同行拿来一台联想G510,拔掉电池,通可调电源,按开关,冒红灯,短路保护,告诉同行主板短路,留机走人
  拆出主板,发现进水,好吧,洗刷刷完成后,上电,还是短路,那就好说了,应该是有电容短了,由于前两天把万用表烧了,示波器也没有,只能烧鸡了,话说【迅维】淘宝效率不咋滴呀,三天了,现在还没到,顺丰不行了么? 打开图纸,找到PR301, 断开,19V接到后端,因为按开关有反应,故判断公共点正常,所以直接接后端,电流限流2A烧鸡,果不然,找到元凶,好得谢谢为我摸电容的小伙子,让我免于烫手。。。
拆掉,完美亮机,主板还是烤下,比较稳妥。。。
        下面到了最关键的环节,求分环节,求分,求分,说三遍你们该知道多重要了
参与人数 12下载分 +37 收起 理由
丿影子灬的爱情 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
328508474 + 2
可乐炖香烟 + 1
2477803088 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
黄鑫船 + 8 收老头的破烂儿怎么还不来?
gzw19910317 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牧之伊殇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦花彼月 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
luanshils + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-10 11:58:00 | 只看该作者
这样总觉得说的简单了些呢
现在得要点效率,关键的都说出来了  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:59
发表于 2016-5-10 11:59:09 | 只看该作者
简单明了。要效率呀
发表于 2016-5-10 11:59:52 | 只看该作者
嚣张小试 发表于 2016-5-10 11:58
这样总觉得说的简单了些呢
现在得要点效率,关键的都说出来了
也对哈 现在真得是时间就是金钱啊哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:25
发表于 2016-5-10 12:06:08 | 只看该作者
呵呵,对于短路烧鸡的,我都是不摸的。怕烫,都让别人摸。专业坑队友
发表于 2016-5-10 12:09:53 | 只看该作者
楼主的万用表是不是量警棍烧了?
发表于 2016-5-10 12:25:08 | 只看该作者
发表于 2016-5-10 12:33:49 | 只看该作者
直接烧机不稳妥啊
发表于 2016-5-10 15:12:40 | 只看该作者
烧鸡最怕烫手
发表于 2016-5-10 15:39:38 | 只看该作者
找小伙 摸电容啊。。高。。。 学一招
发表于 2016-5-10 15:46:11 | 只看该作者
楼主又捡到鱼了
发表于 2016-5-10 15:55:37 | 只看该作者
楼主捡漏了 运气大大好。
发表于 2016-5-10 16:01:20 | 只看该作者
有时候没烧好就烧一大片呀
发表于 2016-5-10 16:02:09 | 只看该作者
有点 有5V烧鸡都烧不出来
发表于 2016-5-10 16:07:31 | 只看该作者
楼主 也是个坑货啊
发表于 2016-5-10 16:07:49 | 只看该作者
还是直接烧快点,不过电流要调低点!
发表于 2016-5-10 16:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表都省了
NO 只是因为没有万用表,前两天被我玩坏了  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:30
发表于 2016-5-10 20:53:05 | 只看该作者
这就是传说中的秒杀吗?
发表于 2016-5-11 13:29:39 | 只看该作者
我只是小咖
发表于 2016-5-11 13:30:31 | 只看该作者
