查看: 1452|回复: 10
V星神机大修
发表于 2016-5-8 20:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
笔记本:V星16F1
版号:MSI  GT633-462MSI
今天收到客户的一台V星笔记本神机,初步 问客户是什么问题,客户说家里的孩子吧电源正反插进去了结果不开机了,我想这个维修能修好的几率不多了,问题小的可能USB供电管坏,大的可能烧一片,于是就抱着试试的心态接下,然后报价打发客户走了,,,,,,,。      我们这里都是做同行机时间就是钱,你懂的,白天太忙,晚上拆机开干这机器真TM难拆。到迅维网下载PDF打开,开始拿出神器117C到处一阵狂扫,3V,5V都对低为0,首先竟然是大电压从USB进的就从USB搞去,果不其然,拔了USB供电管后好了一定
拔了这个供电管后3V5V还是对地0我懒得一个个排除查了,最直接的,烧鸡大法吧,从3V5V电感烧,烧,烧,,,,,,,,,,USB3.0,也就是USB控制芯片发烫,这个芯片是BGA封装的型号uPD720200
拆了还是有微短3V,5v出了了,我有点心喜以可以触发了,上电接开关键我拼了命一按结果电流一个劲小跑0.03不懂按键板的触发灯亮了,这肯定是缺电压了,没错内存供电芯片JL=CK烧了个洞,找不到这个芯片于是维修陷入了僵局,等吧,定芯片,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
这芯片叫RT8204A,在芯片上是JL=CK
        快递比蜗牛还慢,2天后才到,RT8204装上去1.5V出来了,电流一路小跑到0.68又不动了,装CPU和不装CPU 都一样,哎   ,,,,,,,,,,,,还是在测测吧这电脑功耗比较大有可能还缺电压,再测测果然还有一个电压1.05V是一个八角的管由+5VSUS供电开启悬空说明是得到+5VSUS后自动输出的+1_05VSUS他的PG不用难怪不掉电,
这芯片有得淘宝淘了    哎,,,,,,,,,这芯片换好了电压出来了可还是不跑码,这是说明原因呢、、、、、?????????????????
电流已经到0.89了,我晕了还是查电压吧,结果发现真凶,还有一+VTT_CORE输出电压不够,一般电压不够我修的比较多有这种现象的,于是我上波波一看,问题很明显,控制叫的波波幅度不够,而且有时候闪一下就没有了,按原理应该是有25V的波峰为什么会没有呢?我不说你们都懂得,当然是BST了换了升压二极管和升压电容上电,还是没有,这又是为什么呢?趴在桌上闭眼想想,,,,想想,,最好发现BST叫到升压电容还有一个电阻,一测阻值怎么变大了很多,我是在线测量的但是由于我用的是神器  117C   推荐大家也用这个吧,在线或取下来测就是一个准0误差。到这里就简单了吧,一坨焊锡上去,由于当时没想起发帖所以波波的图就没有保存了,余下是+VTT_CORE的图
        到处维修进入大结局状态,装上显卡版上电电流跑到2.36而且过程中也有跳变,肯定是跑码了还用说,装上屏触发电流跑到3.89我的天啊掉电了,不用解释你懂的装机吧,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,装好机器插入适配器充电1小时不到我再使劲狂按,开机灯亮了,,,,,,,,屏也亮了,,打电话通知客户第二天来拿机器,亮机图就没有发了,因为当时没想起发帖,现在没分了才想起
      这机器修的好辛苦啊,加班发帖更辛苦,你们看着办吧,我的家当就20分了
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
哎哟不错 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
178127042 + 2
dj251 + 2
发表于 2016-5-8 20:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我脑海里一直在想..电源正反...咋插的??难道适配器头子不是圆形的....
有可能吧,我也怎么想,怎么会USB口都能插进去我也是醉了  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:02
发表于 2016-5-8 21:02:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-5-8 21:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好我这边的芯片比较齐全   就是没有晚上定早上就能到
我定芯片也比较早啊就是快递慢  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:15
发表于 2016-5-8 21:49:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
加油,你的痛苦经历会加快下一次维修的速度
发表于 2016-5-9 09:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有吧桥烧掉 挺幸运的了  先报价的 还是修完报价的 这种机子?
我是先报价的,至于报多少是商务秘密  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:13
发表于 2016-5-9 10:13:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我是先报价的,至于报多少是商务秘密
发表于 2016-5-9 10:15:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我定芯片也比较早啊就是快递慢
发表于 2016-5-9 10:26:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神不容易啊 ,这机子坏那么多都修好了
很波折啊,修的我当时有点没信心了  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:39
发表于 2016-5-9 10:39:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哎哟不错 发表于 2016-5-9 10:26
大神不容易啊 ,这机子坏那么多都修好了
很波折啊,修的我当时有点没信心了
发表于 2016-5-9 11:44:09 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修的啰嗦,讲解的更啰嗦。
