查看: 4158|回复: 21
E49AL不过内存
发表于 2016-5-8 18:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E49AL,不插内存,内存报警,插内存就不断掉电重启,应该是没有过内存,用灯座测试内存座是OK的,BIOS干过,铁板一个,我看坛子里有很多这样的问题,刷BIOSOK的,我这个就是不行,兄弟们帮忙分析一下
发表于 2016-5-8 18:32:41 | 只看该作者 �
继续刷啊,再不行干下显卡
发表于 2016-5-8 21:53:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行就买个原厂bios排除下  省的在bios处纠结
发表于 2016-5-8 23:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子跑码了,看看跑多少,内存3个电压有没缺
我连内存的分压电阻都查了,内存复位也有,CPU也换过  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:47
发表于 2016-5-9 10:23:15 | 只看该作者 �
查内存条件,看都有没有
发表于 2016-5-9 13:47:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-9 14:47:47 | 只看该作者 �
换内存试一下啊  挑内存的
发表于 2016-5-9 15:02:35 | 只看该作者 �
有的内存安了内存也报警,他的内存我试过了,是OK的,在别的机子上试的
发表于 2016-5-9 15:46:19 | 只看该作者 �
看看集显电压出来没出来了就说名过了内存了
过什么内存,直接掉电了,只要插内存,上电就掉啊  详情 回复 发表于 2016-5-9 16:40
发表于 2016-5-9 16:08:09 | 只看该作者 �
再找一个好的BIOS再试一下
发表于 2016-5-9 16:40:05 | 只看该作者 �
哦哦,我走弯路了  详情 回复 发表于 2016-5-10 12:09
发表于 2016-5-9 16:41:23 | 只看该作者 �
还是接着刷吧,直到成功
发表于 2016-5-9 17:12:54 | 只看该作者 �
还是有条件没满足
发表于 2016-5-9 18:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接着刷吧!!!!!
发表于 2016-5-9 19:01:51 | 只看该作者 �
有个办法你可以试一下   把Q60或是Q61记不清了   1  4  脚飞到RAM槽   把2个槽的这两只脚连通     值得你一试
发表于 2016-5-10 12:09:28 | 只看该作者 �
哦哦,我走弯路了
发表于 2016-5-10 12:35:49 | 只看该作者 �
不过内存 查下前置条件
发表于 2016-5-25 13:43:45 | 只看该作者 �
楼主故障解决了吗 。 刚刚遇到了一样的故障 。  怎么修的 啊
发表于 2016-5-25 13:51:25 | 只看该作者 �
刷刷 更健康   查内存的条件  或者干一下显卡 或者把显卡供电断开试试
发表于 2016-5-25 13:55:57 | 只看该作者 �
遇到这样的情况很多,大部份刷BIOS能好,再不好用热风枪吹下显卡,再查内存插槽条件什么的,
