查看: 3232|回复: 25
请问下超声波清洗机有必要吗?
发表于 2016-5-8 13:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
里面是放洗板水吗?要洗多长时间呢?清洗之前要去掉哪些件呢?会不会把主板洗坏了?
发表于 2016-5-8 13:38:51 | 只看该作者 �
清洁之前把带电的东西取了,如主板电池。超声清洁只用纯净水就可以了,如果带上洗剂会出现水分离现象,反而无法清洁了
你清洗手机主板用纯净水?我还没试过,我一般都用医用酒精,请问一下,用纯净水清洗效果怎么样???  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:12
啊 你没忽悠我吧 超市卖的瓶装纯净水吗 别开玩笑啊 主板很贵 弄坏了客户要砸店的  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:10
发表于 2016-5-8 13:39:29 | 只看该作者 �
没用过,费钱啊
发表于 2016-5-8 13:43:50 | 只看该作者 �
有必要啊   用什么洗都可以   洗后烘干就行
请问下你是用什么烘干呢 不贵的话我去淘宝上买一个 贵就用风枪吹好了  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:13
发表于 2016-5-8 14:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小夏师傅 发表于 2016-5-8 13:38
清洁之前把带电的东西取了,如主板电池。超声清洁只用纯净水就可以了,如果带上洗剂会出现水分离现象,反而 ...
发表于 2016-5-8 14:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
65498150 发表于 2016-5-8 13:43
有必要啊   用什么洗都可以   洗后烘干就行
有BGA 用BGA 没有用恒温加热台  详情 回复 发表于 2016-5-8 14:22
发表于 2016-5-8 14:22:16 | 只看该作者 �
有BGA  用BGA  没有用恒温加热台
发表于 2016-5-8 14:40:43 | 只看该作者 �
你怕的话就用无水酒精,99.99的那种效果最好,干得又快,挥发无残留。用洗板水挥发后油叽叽的
发表于 2016-5-8 14:45:24 | 只看该作者 �
清洗机千万别用洗板水,腐蚀性太大,盖子就完蛋了,还是酒精好
发表于 2016-5-8 16:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢大家回复了 那我就用无水酒精洗吧 之后再用恒温加热台烘干下 谢谢了
发表于 2016-5-8 16:27:05 | 只看该作者 �
修手机就有必要,笔记本不用
发表于 2016-5-8 19:12:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-9 18:13:08 | 只看该作者 �
超声波修手机还是用的时候是用的上的额 我没有用过洗版水 我用的是酒精
发表于 2016-5-13 11:56:35 | 只看该作者 �
这个玩意好是好,就是有可能把一些原器件洗不见了
发表于 2016-5-14 22:38:48 | 只看该作者 �
主要是用来清理什么?
发表于 2016-6-1 17:55:38 | 只看该作者 �
用洗板水,行吗,
发表于 2016-6-5 23:10:54 | 只看该作者 �
没用过,费钱啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
19#
发表于 2016-6-12 16:55:23 | 只看该作者 �
用纯净水某些油污是没法洗掉的,这是临时救急的方法,一般都是用无水酒精。但现在买上一件无水酒精就要派出所开证明,麻烦
发表于 2016-6-14 20:55:08 | 只看该作者 �
进水机,最好放进去清洁,烘干。
真的非常好用,名家必备
