查看: 2238|回复: 10
联想E540
发表于 2016-5-8 11:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号NM-A161 故障进系统一会电脑重启   已经排除EC  BIOS 系统问题 现在不解中 第一次碰到这个故障  求助
发表于 2016-5-8 11:26:25 | 只看该作者 �
所有外设排除下
发表于 2016-5-8 11:26:49 | 只看该作者 �
已经排除EC  BIOS 系统问题
好,再排除外设(如键盘)、开关、网卡等。
裸板点机的 外设全部拿掉了  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:33
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 22:43:44 | 只看该作者 �
裸板测试下看下是否正常
就是裸板点的 我也是醉了 现在还没有修出来  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:34
发表于 2016-5-10 17:33:38 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-8 11:26
已经排除EC  BIOS 系统问题
裸板点机的   外设全部拿掉了
发表于 2016-5-10 17:34:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-5-8 22:43
裸板测试下看下是否正常
发表于 2016-5-10 18:43:39 | 只看该作者 �
CPU  ,内存换了吗
发表于 2016-5-10 18:52:54 | 只看该作者 �
内存呢!这个应该是1.35V低电压内存,HP的机试过是内存,换了就好了
CPU 内存 都是换过的 故障依旧  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:09
发表于 2016-6-7 14:12:19 | 只看该作者 �
w 我手上也有这样一台E540 MEICI每次进 滚动条 就掉电 也是裸板测试的。。哎 也不知道哪出问题。楼主搞定米?
没搞定 退给客户了  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:08
发表于 2016-6-8 12:08:51 | 只看该作者 �
zhengtian443 发表于 2016-6-7 14:12
w 我手上也有这样一台E540 MEICI每次进 滚动条 就掉电 也是裸板测试的。。哎 也不知道哪出问题。楼主搞定米 ...
没搞定   退给客户了
发表于 2016-6-8 12:09:21 | 只看该作者 �
CPU 内存  都是换过的    故障依旧
