查看: 10733|回复: 60
华硕p8h61-m lx3 r2.0主板幸运维修
发表于 2016-5-6 23:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块华硕P8H61-M LX 3 R2.0主板,故障时按开机键后CPU风扇转下就停,2秒后连续如此,因为前几天刚遇到过一个类似故障的主板,型号是华硕P8H61-M LX PLUS REV1.0和这个主板应该算是兄弟,只是这个主板的最初故障时风扇转5秒后停,然后连续如此,有了上次的经验后,直接关机,取电池,取BISO存储器,换个好的BIOS存储器,刷BIOS,完美点亮,2板最终的维修解决方法都是换BIOS存储器在刷BIOS,故障解决,可能是通病,望各位坛友也有遇此故障,解决方法相同的回复一下,谢谢,新手搞维修难道是上天眷顾,先让我等小白尝点甜头,对维修业就此恒下心了来,附上几张图片给大家看,发帖不容易,还望给点鼓励,谢谢,这个主板的BIOS论坛里有,我就不上传了。
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
神奇连 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qaqaqa + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
matowood + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
huahui636 + 2
发表于 2016-5-7 00:17:55 | 只看该作者 �
谢谢分享,共同进步。
彼此彼此.以后还要靠大家多多指点小白  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:44
发表于 2016-5-7 08:21:56 | 只看该作者 �
ROM芯片拿到别的板子上试没试好坏。这种情况以前在售后遇到过,当时以为好了,过段时间还是返修了。返修后查得故障竟然是EN信号不良
我仔细看了下之前原板上的BIOS芯片,是个1M的,我换上去的是个8M的,下载下来的BIOS程序也是8M的,当时我感觉这个BIOS芯片可能被别人动过手脚,您说的对,试到第5次的时候又不行勒,有时可以开机,有时又不可以开机  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:58
发表于 2016-5-7 08:30:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了嘛!
那个BIOS芯片是个1M的,应该是被人动过手脚,8M的BIOS程序,1M的存储器在哪装的下啊.还好我换的是个8M的  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:02
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-5-7 09:08:22 | 只看该作者 �
华硕的bios那么脆弱啊。。。
应该没有坏,那个BIOS芯片是个1M的,应该是被人动过手脚,8M的BIOS程序,1M的存储器哪装的下啊.还好我换的是个8M的  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:04
发表于 2016-5-7 12:22:48 | 只看该作者 �
是否是BIOS边上 822排阻不良吹的时候加热到了。不知道会不会返修
如果这个822有问题估计不会跑码  详情 回复 发表于 2016-5-8 08:37
我没有动过排阻,就是换了BIOS芯片,在刷了下BIOS,就好了,试了第5次的时候又开不了机了,有时又能开机,后来查到南桥旁边的25MHZ的晶振有问题,换个就好了,开机关机试了不下15次,没问题,这才算彻底解决了问题  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:50
发表于 2016-5-7 13:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios芯片坏的少
是啊 ,一般都是程序出错的多  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:45
发表于 2016-5-7 21:44:14 | 只看该作者 �
李吉敬 发表于 2016-5-7 00:17
谢谢分享,共同进步。
彼此彼此.以后还要靠大家多多指点小白
发表于 2016-5-7 21:45:03 | 只看该作者 �
是啊 ,一般都是程序出错的多
发表于 2016-5-7 21:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 21:58:20 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-5-7 08:21
ROM芯片拿到别的板子上试没试好坏。这种情况以前在售后遇到过,当时以为好了,过段时间还是返修了。返修后 ...
我仔细看了下之前原板上的BIOS芯片,是个1M的,我换上去的是个8M的,下载下来的BIOS程序也是8M的,当时我感觉这个BIOS芯片可能被别人动过手脚,您说的对,试到第5次的时候又不行勒,有时可以开机,有时又不可以开机,反正故障现象有好几种,后来查到南桥旁边的25MHZ的晶振有问题,换个就好了,开机关机试了不下15次,没问题,这才算彻底解决了问题.但愿不要在有问题了,不然就没思路了。
发表于 2016-5-7 22:02:33 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-5-7 08:30
BIOS芯片坏了嘛!
发表于 2016-5-7 22:04:39 | 只看该作者 �
yhxuyx 发表于 2016-5-7 09:08
华硕的bios那么脆弱啊。。。
发表于 2016-5-7 22:07:28 | 只看该作者 �
意思是,有人动了手脚?
是啊!1M的存储器,怎么能装的下8M的BIOS程序啊,后来检查到南桥旁的25MHZ的晶振也有问题,更换后,故障才彻底解决  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:11
发表于 2016-5-7 23:10:05 | 只看该作者 �
学习了。之前有碰到过类似的问题,最后都是无解,没修好
呵呵 ,这是瞎猫碰上死耗子,修到没思路的时候,才突然想起来的,当时不确定,就找了个好的25MHZ的晶振接线连在一起试的,试了没问题后,才开始拆主板上的晶振  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:17
发表于 2016-5-7 23:11:34 | 只看该作者 �
xeonwef 发表于 2016-5-7 22:07
意思是,有人动了手脚?
发表于 2016-5-7 23:17:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 08:37:53 | 只看该作者 �
如果这个822有问题估计不会跑码
那会引起掉电吗?  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:48
发表于 2016-5-10 09:48:50 | 只看该作者 �
多多 发表于 2016-5-8 08:37
如果这个822有问题估计不会跑码
那会引起掉电吗?
这个是控制SPI的,不会掉,本人做过试验  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:52
发表于 2016-5-10 10:08:25 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了
我仔细看了下之前原板上的BIOS芯片,是个1M的,我换上去的是个8M的,下载下来的BIOS程序也是8M的,当时我感觉这个BIOS芯片可能被别人换过,目的就不多说了,大家都懂得  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:54
