查看: 8487|回复: 7
[显卡维修]
HD7800系列花屏(怀疑通病)
发表于 2016-5-6 19:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    都是讯景的,一张HD7850,一张HD7870,花屏情况一样,就是位置不太一样而已(怀疑是通病),而且花屏条纹是会变动的(可以看到下图我用画图工具做的实验),在不同颜色背景下有时又如同正常一样(比如下图我的电脑里面的白色背景)。请教一下一般是什么问题呢?图片在下方。
发表于 2016-5-7 11:31:05 | 只看该作者 �
yjcsuper 发表于 2016-5-7 08:48
是显存坏了,或者虚焊了吗?
打金手指电路对地阻值,有一张卡一个电容无穷大,估计GPU空焊,另一张卡金手指阻值相差比较大,估计GPU虚焊,准备两张卡拿去BGA加焊一下再看看效果。
发表于 2016-5-6 20:02:03 | 只看该作者 �
不是显卡芯片就是显存
发表于 2016-5-6 20:12:51 | 只看该作者 �
手头有3张蓝宝的,也是这么个花法,本地没人修。。。
什么型号的?也是HD7800系列的么?  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:37
发表于 2016-5-6 21:01:30 | 只看该作者 �
I不一定,你看一下VGA接口的值正不正常
发表于 2016-5-7 08:37:38 | 只看该作者 �
什么型号的?也是HD7800系列的么?
发表于 2016-5-7 08:48:26 | 只看该作者 �
是显存坏了,或者虚焊了吗?
打金手指电路对地阻值,有一张卡一个电容无穷大,估计GPU空焊,另一张卡金手指阻值相差比较大,估计GPU虚焊,准备两张卡拿去BGA加焊一下再看看效果。  详情 回复 发表于 2016-5-7 11:31
发表于 2016-5-7 13:43:09 | 只看该作者 �
这个确实是通病,坏显卡通病,花屏!
