查看: 2642|回复: 11
[已解决]
ACER Q5WV1-LA-7912P进水维修 已解决
发表于 2016-5-5 19:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER Q5WV1-LA-7912P进水维修 已解决 客户拿来进水 我用洗板水清洗干净 但是发现 腐蚀了 不管了 通电看看什么奇葩情况 可以触发? 按开关 电流可以跳到0.18 由于腐蚀了 我用手术刀 在腐蚀的地方 刮了白色的胶 开始没发现什么 后来用力一直刮下来 *脏话* 断线了  不管了先解上去再说 接好了 再次触发 我去0.29  再看一下应该不是断线那么简单了 测上面的两个八角芯片 U21 正常 再测U22 我去一边5V 一边2V 不正常 这个应该是5V 转5V的 仔细看U22 4脚出来 经过一个电容 再经过一个电阻 测电阻 无阻值  这什么情况 ?看看电阻有点腐蚀 找了个图纸 我去 板子零件电阻 电容没标记的怎么看? 还是慢慢的琢磨 慢慢的看 终于看到了 这个4脚出来的电阻是20K 换上去 这下应该可以了 触发 电流哇啦啦上去 LOGO出来了 维修结束
LA-7912P.pdf
1.01 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-5 20:11:45 | 只看该作者 �
没标记怎么看出20K的呀
有图纸 虽然没有标记 但是可以跟着线路去查找  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:06
发表于 2016-5-5 20:13:12 | 只看该作者 �
没看懂。就是这么花花花的好了...
发表于 2016-5-5 20:14:17 | 只看该作者 �
手机的像素可以,
发表于 2016-5-6 01:17:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
腐蚀的不严重   运气不错
发表于 2016-5-6 13:43:43 | 只看该作者 �
鼓励发贴,加分支持,感谢楼主分享!
发表于 2016-5-6 14:06:39 | 只看该作者 �
不忘晴天 发表于 2016-5-5 20:11
没标记怎么看出20K的呀
哦,跑出来的吧  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:32
发表于 2016-5-6 14:39:26 | 只看该作者 �
严重腐蚀 线路不好补啊
发表于 2016-5-6 20:32:21 | 只看该作者 �
哦,跑出来的吧
发表于 2016-5-6 20:50:58 | 只看该作者 �
恭喜啊,楼主、
发表于 2016-5-6 21:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电路图心里就有底了
发表于 2016-5-11 10:53:07 | 只看该作者 �
谢谢,正好碰到这个,进水了。
