查看: 14728|回复: 124
跪求东芝R500/R600的解密方法
发表于 2016-5-5 18:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有6台东芝R500/R600的笔记本,都是有密码的,开机就显示PASSWORD=,无法进BIOS,输入三次错误密码就自动关机了。刷BIOS也刷不掉密码,这个笔记本也没有打印机串口,在网上说可以用东芝解密狗来解,但是这个笔记本不支持。跪求高手给出解决方法
发表于 2016-5-5 19:05:35 | 只看该作者 �
没有搞过,大神们来看看。
发表于 2016-5-5 19:11:18 | 只看该作者 �
手边没这本本,不好说:)先找到密码存放的位置吧。
没有这本的图纸啊,都不知道哪个是密码芯片  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:32
发表于 2016-5-5 19:13:27 | 只看该作者 �
这个 以前我搞过,老款的东芝,妈,的,直接换EC 才好。。。不晓得 你这个咋搞,你有EC的话 重新换一个。看下有主板上面没有什么 密码芯片。。 没密码芯片  搞EC哦。。。
密码芯片是不是在EC的旁边,跟 EC是相连的  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:33
发表于 2016-5-5 19:14:03 | 只看该作者 �
吹掉 EC 。。。
发表于 2016-5-5 19:19:33 | 只看该作者 �
看上去挺老的,刷BIOS试试
已经刷过BIOS了,没有用  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:34
发表于 2016-5-5 19:26:37 | 只看该作者 �
换ec试试 没遇到过
发表于 2016-5-5 19:27:07 | 只看该作者 �
是不是有独立的密码管理芯片
不知道哪个是密码芯片  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:34
发表于 2016-5-5 19:27:50 | 只看该作者 �
估计有单独的加密芯片
发表于 2016-5-5 19:59:36 | 只看该作者 �
到处都找不到这个机型的图纸,主板上也没有板号,主板只有巴掌那么大,也没有丝印的,都不知道哪个会是密码芯片。R600笔记本EC旁边有个八脚的芯片,1、2、3、4、7脚都是接地,其它的三个脚不知道定义,型号图片上有,不知道这个是不是密码芯片
7脚接地好像是写保护吧?查一下数据手册。  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:06
这个的确是码片,M24C08,EEPROMs - 串行,8K (1K x 8),2.5 V ~ 5.5 V。  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:04
M24C08-WDW6TP 408WP 电可擦除可编程只读存储器 2.5-5.5V 8K (1Kx8)  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:54
发表于 2016-5-5 20:08:33 | 只看该作者 �
东芝的这种真是无语
您也遇到过这种笔记本吗,也没有解开吗  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:35
发表于 2016-5-5 20:14:32 | 只看该作者 �
怎么神奇的机子,真没遇到过,楼主是收的二手吗
发表于 2016-5-5 21:26:17 | 只看该作者 �
换密码芯片
密码芯片是EC旁边的八脚芯片吗  详情 回复 发表于 2016-5-5 21:31
发表于 2016-5-5 21:31:59 | 只看该作者 �
密码芯片是EC旁边的八脚芯片吗
这种密码芯片换掉还是不行  详情 回复 发表于 2016-5-7 09:50
发表于 2016-5-5 21:32:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-5 21:33:41 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-5-5 19:13
这个 以前我搞过,老款的东芝,妈,的,直接换EC 才好。。。不晓得 你这个咋搞,你有EC的话 重新换一个。看 ...
发表于 2016-5-5 21:34:14 | 只看该作者 �
huasuobalala 发表于 2016-5-5 19:19
看上去挺老的,刷BIOS试试
已经刷过BIOS了,没有用
发表于 2016-5-5 21:34:39 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2016-5-5 19:27
是不是有独立的密码管理芯片
不知道哪个是密码芯片
发表于 2016-5-5 21:35:22 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-5-5 20:08
东芝的这种真是无语
您也遇到过这种笔记本吗,也没有解开吗
发表于 2016-5-5 21:48:14 | 只看该作者 �
南桥旁边看下有码片没
这个是单桥的,在桥旁边也没有看到疑似密码芯片的东西  详情 回复 发表于 2016-5-5 23:52
