楼主: 13927290537
跪求东芝R500/R600的解密方法
发表于 2016-5-8 20:25:31 | 只看该作者 �
1968331072 发表于 2016-5-8 19:35
就是cmos电池接口,用的剑走偏锋的办法,短时间内反向接入2.5倍的电源(参照cmos标准短时间内不会损坏) ...
那也就是说,原来CMOS电池是3V的话,我就用一个7.5V的电压反向接入CMOS电池的插线端,是吗?时间一般控制在多久内呢
是的,电池3v,反接7.5v 时间不能超过1分钟 我的经验是25-35秒之间  详情 回复 发表于 2016-5-8 20:30
发表于 2016-5-8 20:26:39 | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2016-5-8 20:18
密码应该在 EC IO 里面 不在 BIOS里面的
对,应该是在EC里面,但不知是不是要和码片一起换才行
发表于 2016-5-8 20:30:29 | 只看该作者 �
13927290537 发表于 2016-5-8 20:25
那也就是说,原来CMOS电池是3V的话,我就用一个7.5V的电压反向接入CMOS电池的插线端,是吗?时间一般控制 ...
好,按照你的方法我试下看看。这样反接时,应该不用给主板通电吧  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:06
发表于 2016-5-8 21:06:13 | 只看该作者 �
当然断电状态下弄。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-8 21:08
发表于 2016-5-8 21:07:17 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-5-8 20:23
太牛逼了,bios密码尽然刷不掉,密码芯片摘了看看
摘了没用,密码应该是在EC里,是和码片配对的
发表于 2016-5-8 21:08:42 | 只看该作者 �
当然断电状态下弄。。。。。。。。
这板太顽固,按照您的方法,我前前后后试了好几次都不行,看来还真有点麻烦  详情 回复 发表于 2016-5-8 22:18
发表于 2016-5-8 22:18:21 | 只看该作者 �
1968331072 发表于 2016-5-8 21:08
当然断电状态下弄。。。。。。。。
发表于 2016-5-8 22:21:01 | 只看该作者 �
多试试嘛   坑顶有一个 专门的 芯片
发表于 2016-5-8 22:51:06 | 只看该作者 �
你该不会弄完又把电池装上了吧,弄完直接插电开机,这种办法不行 只能找替换芯片了
发表于 2016-5-8 23:20:09 | 只看该作者 �
没有插电池,是直接开机的,没有任何改变,跟原来一样的
发表于 2016-5-8 23:23:38 | 只看该作者 �
有可能有单独的密码芯片
发表于 2016-5-8 23:47:48 | 只看该作者 �
这个太BT了。
发表于 2016-5-9 18:25:56 | 只看该作者 �
我查了下资料,除了拆芯片,我说的办法,再就是伪造解密盘,但是要软盘。。。。。。。节哀。。
发表于 2016-5-9 21:39:27 | 只看该作者 �
楼主密码解掉了没有
发表于 2016-5-10 07:21:30 | 只看该作者 �
zhang63966 发表于 2016-5-9 21:39
楼主密码解掉了没有
还没有啊,暂时没有什么比较捷径的方法,估计要更换EC和码片才能解密了
发表于 2016-5-10 07:22:43 | 只看该作者 �
那看来就只有换EC和码片才行了
发表于 2016-5-10 18:17:25 | 只看该作者 �
13927290537 发表于 2016-5-10 07:22
那看来就只有换EC和码片才行了
估计bios还要刷一遍
发表于 2016-5-10 18:21:40 | 只看该作者 �
电压不会过高吗
发表于 2016-5-10 18:37:08 | 只看该作者 �
有图纸就好搞。
发表于 2016-5-10 18:53:33 | 只看该作者 �
先找到密码存放的位置吧
