楼主: 13927290537
跪求东芝R500/R600的解密方法
发表于 2016-5-6 08:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到密码芯片就好办了。
408WP是不是密码芯片,我把它拆掉也没有用,是不是密码在EC里  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:04
发表于 2016-5-6 14:04:54 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-5-6 08:31
找到密码芯片就好办了。
发表于 2016-5-6 14:07:40 | 只看该作者 �
ligangelectron 发表于 2016-5-6 00:31
具体还要看EC和南桥
我今天把那个码片取掉也能开机,但还是要求输入密码
发表于 2016-5-6 14:08:57 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2016-5-6 00:54
拆出来。。备份。。。清零。回写或者不安装试试。。。
我把那个码片取下来也能开机,但还是要求输入密码,密码错误就自己关机了
发表于 2016-5-6 14:15:08 | 只看该作者 �
资安通 发表于 2016-5-6 00:59
如果你在主板上能找到带3个*的两焊点就能解除。
是两个焊点边上有三个*号的的焊点吗?这个主板上面我没有看到
发表于 2016-5-6 14:18:50 | 只看该作者 �
ics 发表于 2016-5-6 08:14
你的是这块板子吗? 我这是Toshiba portege r500的。如果是的话估计就很难, 因为它有一块M306KAFCLRP, 是 ...
对,东芝R500的就是这个板子,输入的Response Code是什么
发表于 2016-5-6 14:21:13 | 只看该作者 �
应该哟单独的密码芯片
发表于 2016-5-6 14:35:28 | 只看该作者 �
从为我为从 发表于 2016-5-6 02:06
这老本可以这样,当出提示 "Password=__"时,按顺序按下(不是同时按)"Ctrl" --> "Tab" --> "Ctrl" --> "E ...
上面显示的是这个,但是不知道输入什么
关机重启后第二行的代码又变了  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:44
ics
你不能关机啦, 再开机的话,challenge code 会改变, 算出来的response code就不能用。  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:44
发表于 2016-5-6 14:36:15 | 只看该作者 �
Response Code是从Challenge Code算出来的, 每次开机的Challenge Code都不一样。你试一下38楼, 他可能帮你算。
发表于 2016-5-6 14:36:42 | 只看该作者 �
扔了吧 没有搞头
发表于 2016-5-6 14:44:26 | 只看该作者 �
13927290537 发表于 2016-5-6 14:35
上面显示的是这个,但是不知道输入什么
好,我听你的,我在发一个过来,你帮我算算可以吗  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:49
发表于 2016-5-6 14:44:50 | 只看该作者 �
上面显示的是这个,但是不知道输入什么
关机重启后第二行的代码又变了
发表于 2016-5-6 14:49:10 | 只看该作者 �
ics
可以但不能保证一定能行。你也可以问问#38.  详情 回复 发表于 2016-5-6 14:58
发表于 2016-5-6 14:58:24 | 只看该作者 �
没问题,试试吧,现在是这个码了,这次肯定不关机了  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:05
发表于 2016-5-6 15:05:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-6 15:18:09 | 只看该作者 �
把那个码片拆了不装行不行
或者换个EC  有些EC 自带程序的
码片拆了也要求输入密码  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:21
发表于 2016-5-6 15:21:31 | 只看该作者 �
丁刚刚 发表于 2016-5-6 15:18
把那个码片拆了不装行不行
或者换个EC  有些EC 自带程序的
码片拆了也要求输入密码
发表于 2016-5-6 15:31:41 | 只看该作者 �
那就换个EC  这个EC 可能带程序的
发表于 2016-5-6 15:35:01 | 只看该作者 �
有的要放电 有的需要发邮件
放电无效,发什么邮件  详情 回复 发表于 2016-5-6 15:46
发表于 2016-5-6 15:46:43 | 只看该作者 �
本本维修店 发表于 2016-5-6 15:35
有的要放电 有的需要发邮件
放电无效,发什么邮件
