楼主: 13927290537
跪求东芝R500/R600的解密方法
发表于 2016-5-7 20:19:02 | 只看该作者 �
无辽 发表于 2016-5-7 10:02
这款机子 老机子 收不起价 而且也麻烦!
没办法啊,现在已经到手了,不过收的也不亏
发表于 2016-5-7 20:21:26 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2016-5-7 10:22
好像是个八条腿的片子,24C02
这主板上面没有看到这个芯片,不过在EC的旁边有一个408WP的八脚芯片为储存芯片,我把它取下了,照样能开机,但还是要求要输入密码,有点无语了
发表于 2016-5-7 20:24:09 | 只看该作者 �
13927290537 发表于 2016-5-7 20:18
谢谢你啊,我早就关机了,不过我想问问你是用什么软件来算的,我想学学
因为我这里有6台这样的有密码的机子,如果能解开,可以小赚一笔
如果我给你的密码你测试ok,我才能告诉你,我现在不是很确定  详情 回复 发表于 2016-5-8 08:57
发表于 2016-5-8 08:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 08:58:02 | 只看该作者 �
我的电话15291586107
发表于 2016-5-8 09:18:50 | 只看该作者 �
6台都加密,这是什么情况
发表于 2016-5-8 09:27:06 | 只看该作者 �
有主板图片吗
发表于 2016-5-8 10:02:50 | 只看该作者 �
在键盘下的显示面板排线的旁边有个标记BATT的插线,拔下来 用表测下极性的电压,用电池组一个2.5倍的直流电源,反向插入30秒,拿了开机,会报错,直接忽略进cmos,清掉密码搞定。
发表于 2016-5-8 10:35:01 | 只看该作者 �
这机器没碰到过!楼主解决了没
发表于 2016-5-8 10:55:41 | 只看该作者 �
把密码芯片拆掉试一试,说不定就可以了呢。
发表于 2016-5-8 16:47:36 | 只看该作者 �
1968331072 发表于 2016-5-8 10:02
在键盘下的显示面板排线的旁边有个标记BATT的插线,拔下来 用表测下极性的电压,用电池组一个2.5倍的直流电 ...
没有看懂,没有看到标记为BATT的插线,不过在键盘接口的旁边有一个CMOS电池插线,大师你是不是指的这个。如果是指的这个,“用表测下极性的电压,用电池组一个2.5倍的直流电源,反向插入30秒”又是什么意思?请赐教
就是cmos电池接口,用的剑走偏锋的办法,短时间内反向接入2.5倍的电源(参照cmos标准短时间内不会损坏),打乱cmos里晶体管状态,再开机就会报错,这时候就能进入cmos把密码清除了  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:35
发表于 2016-5-8 16:48:41 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2016-5-8 10:35
这机器没碰到过!楼主解决了没
还没有的,这机器是个不小的挑战啊
发表于 2016-5-8 16:49:44 | 只看该作者 �
没有用,我把EC旁边的码片折了,能正常的开机。但还是要求输入密码
发表于 2016-5-8 16:53:19 | 只看该作者 �
地呐! 发表于 2016-5-8 09:18
6台都加密,这是什么情况
这是收的一批相同机型的笔记本,都是有密码的
发表于 2016-5-8 16:58:01 | 只看该作者 �
这本子真是神了   只听说过thinkpad刷EC或者有单独的密码芯片的
发表于 2016-5-8 17:04:29 | 只看该作者 �
上次遇到一台,也没解开
发表于 2016-5-8 19:15:51 | 只看该作者 �
这种机器的密码好像在IO芯片里,要更换的,以前解过东芝的但型号和你的不一样,你试试吧
发表于 2016-5-8 19:35:56 | 只看该作者 �
13927290537 发表于 2016-5-8 16:47
没有看懂,没有看到标记为BATT的插线,不过在键盘接口的旁边有一个CMOS电池插线,大师你是不是指的这个。 ...
发表于 2016-5-8 20:18:27 | 只看该作者 �
密码应该在 EC IO 里面 不在 BIOS里面的
发表于 2016-5-8 20:23:47 | 只看该作者 �
太牛逼了,bios密码尽然刷不掉,密码芯片摘了看看
