查看: 2928|回复: 1
华硕x202e不出cpu供电维修
发表于 2016-5-5 16:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板故障为加电待机0.2无cpu供电。cpu供电芯片部分地方轻微腐蚀。用示波器测量cpu供电电感处无瞬间波形,表明cpu电源管理芯片的开启条件末满足。此芯片型号为rt8168b,查此芯片的供电、en比都正常,此芯片vid信号由三个脚位组成:23、24、25。用示波器测量这些脚都有波形,表明数据已经交流。刷bios依旧。维修陷入困境。重新查看各位信号,看到TONSET为上拉19v,用万用表测量此信号电压。在此芯片pdf上,公版应该上这个芯片有两处pwm电路,测量到其中一个脚位为14v,一个为19v。往上推的时候发现因为pr8077这个零欧电阻阻值变大所以导致输入电压过小,更换后电流正常上来了,此板修复。
TONSET 此脚位根据百度翻译为:时间设定引脚上的单相中央处理器。此引脚连接到VIN的一个
在脉宽调制模式下设置纹波大小的电阻。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
z1114580875 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2022-2-9 18:01:28 | 只看该作者 �
还是示波器好使啊  用不来  难不难
