查看: 1938|回复: 10
心酸历程维修一台进水惠普G4 DA0R23MB6D1
发表于 2016-5-4 12:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到一台HP G4 进水 ,拆机看了下 ,3。5.V控制芯片有明显的进水发黑,其他的公共点的电容有进水氧化的样子,暗喜,估计换个3.5V芯片就可以了,先清洗了主板,看到这个芯片只有一个引脚的连接线腐蚀断了,飞个线连接好,接好上电源,待机有点高0.04,可以触发了,测3,5V出来了,电流跑到0.350V不动,测其他电压只有1.5V内存供电出来了其他电压均无, 3,5V,芯片的23脚PGOOD电压只有0.33V正常3.3V。断电测这个脚对地只有180欧姆左右,一路追查到
先找到这个PU1脚上有点氧化过,换上新的23脚对地有500欧姆左右了。1.1V出来了,还是哟短路,继续追查
PU11 桥的供电,结果不看不知道看了吓一跳,这个芯片上面有已经明显有烧坏。换新后测23脚对地无限大了,上电1.2V有1.15V了也正常了,结果电流跑到1.4不跑了。上不上内存一样,看来还是哟短路,这时摸了下桥哟发热,反面有个电感烫的要死(L67),测电感对地0欧,看来是桥也挂了,料板上正好哟一块换上,电流到1.2 不动了,真的是见鬼了,测所有电压都出来了,转换电压也出来了。本来想刷bios,手头正好有cpu,就先换了下试试,结果电流跳变正常了一路上到1.2在等下上到1.4.接上外接亮了。这个时候想可以收工了,结果看到这个电脑的一个USB 接口已经烂了里面的都已经短接到外壳了,测了下5V没了,这边的两个USB接口都没有5V,看来还有小问题。问过顾客才知道,原来这个接口很早就被弄坏了,看来是这个烂接口导致短路烧了USB控制芯片, 找到芯片换了一块,接上电源待机0.2 正常了。看来原来待机也是这个芯片坏了引起的偏高,装机完工。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
阳磊 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
sxcwo + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
phf150 + 2 发帖辛苦,加分
发表于 2016-5-4 13:04:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
问题不算多,为什么要打心酸,技术牛叉
写的时候都是跳过的过程了啊,,从中午接手到晚上9点才搞定啊。  详情 回复 发表于 2016-5-4 13:58
发表于 2016-5-4 13:07:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进水的机器要么很好修  要么很难修  修好也怕返修
发表于 2016-5-4 13:58:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
873272449 发表于 2016-5-4 13:04
问题不算多,为什么要打心酸,技术牛叉
那不划算 ,9个小时,  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:01
发表于 2016-5-4 14:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢   加分的兄弟
发表于 2016-5-4 14:24:45 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
怎么只有图纸。
发表于 2016-5-4 14:28:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-4 14:49:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
进水的最喜欢好修的
发表于 2016-5-4 15:01:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那不划算 ,9个小时,
发表于 2016-5-4 15:03:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机器就是不好清理主板 有图纸还是很好修的
发表于 2016-5-4 15:15:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
进水的主板断线很多,腐蚀的都很多
