查看: 4165|回复: 42
HP431 进系统不定时掉电
发表于 2016-5-3 10:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP 431 客户送来时说自动关机,测试发现出风口没风出来,估计是散热器堵死了,给客户说留下来修;打发客户走后,拆机清灰发现散热器确实堵满了灰尘,心里暗自高兴毛爷爷来了。然回装机测试10多分钟又重启了,心里毛了估计板有问题了;上【迅维】论坛一搜还真是有不少同样的问题,刷BIOS  不行,看了前辈的帖子,拆了显卡背面的温控,心想应该好了,但上电试机新问题来了,开机风扇狂转,还没进系统就关机了,暂时没思路了。五一放假,也没心思出去玩,下个图纸继续研究,发想温控UH1  4脚是【SYS_SHDN#】,于是就把4脚悬空让它一直是高电平,处理好后一直测试2天没问题。
参与人数 7下载分 +12 收起 理由
tanglianqi + 2
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
v毒领风骚v + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
诚信电脑1376 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝天白云888 + 2 分数不多 过期作废 便宜你了
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-3 10:37:48 | 只看该作者 �
这是温控芯片吗?
是啊 SYS_SHDN#这个就说明了 为什么掉电的机子 要去排查温控了  详情 回复 发表于 2016-5-3 22:57
是的,这是温控芯片。  详情 回复 发表于 2016-5-3 13:46
发表于 2016-5-3 10:48:49 | 只看该作者 �
临时这么处理是可以的。
发表于 2016-5-3 10:53:08 | 只看该作者 �
是温控芯片兄弟
发表于 2016-5-3 11:00:28 | 只看该作者 �
温控出问题直接干掉了。要提醒客户以后注意温度。呵呵。不然有损失
发表于 2016-5-3 11:16:26 | 只看该作者 �
如果是芯片问题,这样做问题不大,否则,还有隐患,甚至扩大故障。。
发表于 2016-5-3 11:37:20 | 只看该作者 �
这种风扇的转速怎么样呢
风扇转速还是受控的  详情 回复 发表于 2016-5-3 13:44
发表于 2016-5-3 11:43:18 | 只看该作者 �
温度不高的话这样处理应该可以
发表于 2016-5-3 11:59:20 | 只看该作者 �
不是已经把温控芯片拿掉了吗 怎么还不好用 你是怎么悬空的呢?
温控芯片拿掉不行,然后又装上了,再断开4脚的。  详情 回复 发表于 2016-5-3 13:46
发表于 2016-5-3 12:01:13 | 只看该作者 �
温控方面出问题了
发表于 2016-5-3 12:57:32 | 只看该作者 �
温度不高的话应该是可以搞定的
发表于 2016-5-3 13:44:42 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-5-3 11:37
这种风扇的转速怎么样呢
风扇转速还是受控的
发表于 2016-5-3 13:45:39 | 只看该作者 �
我的这个温控芯片  4脚本身就是悬空的
发表于 2016-5-3 13:46:00 | 只看该作者 �
不行的原因可能是该芯片通往EC的gpio脚位 BIOS会实时监控调节风扇转速 从而来调节温度吧  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:02
发表于 2016-5-3 13:46:59 | 只看该作者 �
是的,这是温控芯片。
发表于 2016-5-3 13:52:12 | 只看该作者 �
惠普好像很多温控出问题啊,修过很多了
遗憾的是我没怎么遇到  详情 回复 发表于 2016-5-3 23:03
发表于 2016-5-3 14:06:45 | 只看该作者 �
拆了温控芯片不是悬空了吗
拆了温控芯片是悬空了,但开机风扇狂转,还没进系统就关机了,所以才重新把温控芯片装上断开4脚才处理好了的。  详情 回复 发表于 2016-5-3 15:21
发表于 2016-5-3 15:21:49 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-5-3 14:06
拆了温控芯片不是悬空了吗
发表于 2016-5-3 15:46:42 | 只看该作者 �
先排除散热问题先
发表于 2016-5-3 16:00:15 | 只看该作者 �
温控芯片
