- 积分
- 117
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
渠道客户拿来的机器。开机掉电,电流有时到1.45掉。有时0.3左右就掉。直觉告诉我主板缺电压了、果断拆机,拆开一看,顿时就没有了修的兴趣了。主板上的显卡和南桥被焊过了,所有的供电芯片也被动过了。NEC大电容换过 。这是典型的外行乱修啊。真心的不想修啊。 抱着试试的心理修修看吧。通电测主板各大供电,发现开机瞬间除了内存供电和集显(集显是跑马后有的,这时候肯定没有的)供电没有外,其他都出来了。难道就是内存供电不出,导致的掉电吗?锁定故障,打开图纸,如图
。经过测试发现各项工作条件正常。果断换芯片,再测上电,这下电流可以到1.5了、电压也出全了,可是会反复的掉电重启。刷BIOS无果。HWPG阻值正常。这是什么情况,难道还有其他地方修的没看到吗?再次观察全板,发现NEC大电容是用5个330电容替换的。怎么会是5个呢。我一般都是习惯4个470的或者6个330改的。是不是和这个有关系啊,抱着试试的心理又加了一个上去。再次上电,奇迹出现了,不掉点重启了。而且也跑码了,外接也显示了。到这就放心了,看来已经可以了把。上屏测试,尼玛。白屏?什么情况,再次拿下主板找到屏接口。如图:
测试发现PIN2和PIN3无电压。继续往前到达下图所示:
当看到这里我就发现为什么会白屏了,很明显的就是Q4不翼而飞了。直接短接PIN1和PIN3脚。再次上电接屏,完美亮机。到此修复、
到这里我要再次向上家表示感谢。没有把主板彻底搞报废。
