查看: 2623|回复: 20
宏基4738
发表于 2016-5-2 15:36:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对,没错。还是本人。继修保护隔离,待机电压后的第三个问题。用电池或者电源可以开机,正常使用。同时的话就大短路,板子是干净的。测到电阻PR9,阻止500多,不对找了一个10欧的换上,问题同样之。充电芯片88731A也换了。现在的问题是单上电源,电感PL5就有一个19V的电压。应该是12V才对,不清楚到底是哪里引起电压升高的。饼哥的贴子也看了。不同情况引起。。。。。。。再次救助本站大神
Acer_Aspire_4738G_QUANTA_ZQ9.pdf
1.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-2 15:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还用说吗 pq29 坏了
没坏啊,现在的问题是充电电压是19V。不对啊。换过充电芯片了。  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:43
发表于 2016-5-2 15:43:43 | 只看该作者 �
407930682 发表于 2016-5-2 15:39
还用说吗 pq29 坏了
你把pq29取下来看看  详情 回复 发表于 2016-5-2 19:04
发表于 2016-5-2 15:58:12 | 只看该作者 �
    pq31 you wen ti ma
没问题。PR158上反馈信号上所有的电容跟电阻也都测了,正常,没问题  详情 回复 发表于 2016-5-2 16:03
发表于 2016-5-2 16:03:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-2 16:26:28 | 只看该作者 �
把PQ29和PQ31换了再试试,再加一个PQ32损坏也会出现这问题
发表于 2016-5-2 17:18:39 | 只看该作者 �
现在最新问题是电源调到10V内,加电池就没事。大于10V以上,电流就开始升高。差不多调到13V,电流就到4A。单用电源或者电池还是能正常开机
发表于 2016-5-2 17:27:11 | 只看该作者 �
10V内是不能充电的,查ACIN的检测,及ACOK给EC是否正常。
充电芯片二脚4V,给EC是3.3V  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:39
好,我试试  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:34
发表于 2016-5-2 17:34:45 | 只看该作者 �
好,我试试
发表于 2016-5-2 17:39:18 | 只看该作者 �
充电芯片二脚4V,给EC是3.3V
发表于 2016-5-2 17:55:06 | 只看该作者 �
不是其中一个隔离管坏了吗?
发表于 2016-5-2 18:11:07 | 只看该作者 �
我还没有碰到这种问题过
发表于 2016-5-2 18:12:21 | 只看该作者 �
我倒是关注这个帖子。平常的坏的地方这里不坏。楼主应该修好,说一下
发表于 2016-5-2 18:24:02 | 只看该作者 �
PQ27、PQ29、PQ31、PQ32、PD6这几个管你还是认真查查
发表于 2016-5-2 18:24:34 | 只看该作者 �
电池电压检测脚有没有问题。
发表于 2016-5-2 18:25:52 | 只看该作者 �
检查过隔离管没有。
发表于 2016-5-2 19:04:04 | 只看该作者 �
你把pq29取下来看看
发表于 2016-5-2 19:08:50 | 只看该作者 �
pq29 pq31肯定这个管的问题
发表于 2016-5-2 19:16:35 | 只看该作者 �
换隔离管要注意管子里面二极管的方向
发表于 2016-5-2 19:18:28 | 只看该作者 �
+B是19V,估计有与19V间有短路的无件,找吧
