查看: 6696|回复: 39
关于华硕P8H61-M LX PLUS REV1.0主板故障
发表于 2016-5-1 22:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
昨天在闲鱼购的一块华硕P8H61-M LX PLUS REV1.0主板,收到后打了下主供电。CPU,南桥,网卡,对阻值都没问题。开始上配件试机是何故障,后试的是有时开机正常可显。有时开机不显,不显示时,按开机键可以开机,不跑码,CPU风扇转5秒后。停一下,在转,连续如此,可能在此时长修主板的师傅们已经知道故障出在哪了,可是本人刚入维修这行,以前也碰到过一例这样的故障,那就先刷下BIOS,故在官网下载华硕P8H61-M LX PLUS REV3.0,你们别问我为啥不刷REV 1.0,BIOS.你们懂得,刷后,故障依旧,那就查主板启动的条件,查所有供电条件,时钟,复位,都查的,连BIOS的片选信号,和供电也查了,没发现问题,此时快没思路了,后来突发奇想,既然刷了BIOS都不行,会不会是CMOS存储器有问题,故在淘宝买了下存储器,到手后心里一直希望能有奇迹出现,开始了硬刷BIOS的漫长之路。刷好后,上机,满怀希望,你们懂得,配件上好后试机,一次开机可点亮,心里有点希望,但不敢抱太大,于是关机,开机。。。。。。。重复上步骤10多边,每次都正常。想问下高手们这华硕主板的通病吗?知道到华硕主板822排阻易坏,BIOS易坏。5脚和8脚芯片易坏。因为当时一心只只想这修好,忘了拍图了,请见谅,由于本人技术水平有限,发表帖子的水平更有限,但愿你们能看的懂,也希望以后同行们碰见此类故障不要走了弯路,新手发帖,还望给点鼓励,谢谢
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
牧童遥指杏花村 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-1 22:32:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
维修思路不清晰,,有点乱,,,,都能触发了,还查开机条件,,
因为不清楚显与不显时的大区别,故都查了一遍,呵呵。还好修好了,不然就没思路了。  详情 回复 发表于 2016-5-1 22:58
发表于 2016-5-1 22:41:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
真不明白 REV1.0主板为什么不刷对应的程序,而是刷3.0和程序,,,,其实PCB版本不同时,电路会有小的差别的,有时包括网卡或CPU供电IC都有可能不一样的
你这里的版本其实不是BIOS的版本,而是PCB版的版本
您说的很对.是我搞错了,主板PCB板上打印的是REV1.0版本.可是打印机接口处贴的标签是REV3.0版本.那我就当成REV3.0刷的,其实后来仔细看才知道BIOS版本是P8H61-M-LX-PLUS-ASUS-4601  详情 回复 发表于 2016-5-1 23:04
发表于 2016-5-1 22:58:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-5-1 23:04:18 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
维修公司 发表于 2016-5-1 22:41
真不明白 REV1.0主板为什么不刷对应的程序,而是刷3.0和程序,,,,其实PCB版本不同时,电路会有小的差别 ...
发表于 2016-5-2 01:40:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.0的版本 刷1.0  还来句我们懂的  ?把看帖的弄得个个都是小小白
你要是仔细看看这块主板,你就清楚了,看打印机口处贴的标签。你可能和我一样这么认为  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:50
发表于 2016-5-2 10:37:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的CMOS是不是BIOS芯片,如果是BIOS芯片坏了,烧写器是写不进去的
其实我也不太理解这是为啥,可以刷BIOS,片选信号也有,电压正常,按道理来说应该是好的,可是就是不行,换了在刷就好了  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:45
发表于 2016-5-2 12:07:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刷BIOS跟硬刷BIOS有区别吗 还有CMOS存储器是什么
BIOS只是程序,CMOS是装载BIOS程序的硬件,你清楚2者之间的关系吗?别搞混了,不一样的,还有BIOS有软件刷写,和硬件刷写,也有区别啊  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:41
发表于 2016-5-2 13:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CMOS存储器是集成在桥里面,不知你淘的存储器是什么?
BIOS只是程序,CMOS是装载BIOS程序的硬件,你清楚2者之间的关系吗?别搞混了,不一样的  详情 回复 发表于 2016-5-2 18:39
发表于 2016-5-2 18:39:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
给你一个CMOS(互补金属氧化物半导体)的标准定义:原指一种芯片的制程,用CMOS制作的芯片具有省电和低温的特性。CMOS电路常用来存储计算器的设置和计算系统日期、时间。CMOS RAM整合在南桥芯片中,通过外部搭配的电池  详情 回复 发表于 2016-5-2 20:46
发表于 2016-5-2 18:41:44 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你指的是一个八角的芯片么???  详情 回复 发表于 2016-5-2 21:12
发表于 2016-5-2 18:45:58 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2016-5-2 18:50:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-5-2 20:46:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
给你一个CMOS(互补金属氧化物半导体)的标准定义:原指一种芯片的制程,用CMOS制作的芯片具有省电和低温的特性。CMOS电路常用来存储计算器的设置和计算系统日期、时间。CMOS RAM整合在南桥芯片中,通过外部搭配的电池供电。
发表于 2016-5-2 21:12:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
爱你不后悔705 发表于 2016-5-2 18:41
BIOS只是程序,CMOS是装载BIOS程序的硬件,你清楚2者之间的关系吗?别搞混了,不一样的,还有BIOS有软件 ...
你指的是一个八角的芯片么???
发表于 2016-5-3 00:04:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
asd63255 发表于 2016-5-2 21:12
你指的是一个八角的芯片么???
是啊,就是插在座子里,可以取来的那个
发表于 2016-5-3 00:06:33 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你指的是一个八角的芯片么???
是啊,就是电池旁,插在座子里可以取出的那个
发表于 2016-5-3 00:07:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你指的是一个八角的芯片么???
是啊,就是在电池旁边可以插在座子里的那个
发表于 2016-5-3 00:15:17 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
你那搜的哪些只是针对于一些CMOS而言,有些主板南桥是不参与触发开机的,那你说的这个就适用了
发表于 2016-5-4 15:29:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的CMOS存储器是什么?BIOS芯片?还是桥?
我个人的理解是CMOS存储器  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:37
