查看: 8304|回复: 39
华硕M5A78L-M LX REV1.00无CPU供电求助
发表于 2016-4-30 23:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题!内存供电和VDDA2.5供电都正常!CPU供电0V-电源管理IC是ASP0903(原来的是ASP0903B 下面图中有说明),EN有3.3V 1脚(VCC)和5脚(BOOT)也都有12V!就是7脚(VCC)电压偏低-9V!求大神们指点指点啊,小弟在此谢过啦!!!
发表于 2016-5-1 09:47:18 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-5-1 07:16
供电芯片换过没有,感觉是后级的问题,CPU换过没有?
原故障是CPU供电短路!换了场管和ASP0903B(找不到同型号,用ASP0903代的)后不短路了但是不出CPU供电!CPU换过!
发表于 2016-4-30 23:16:35 | 只看该作者 �
1脚与9脚,从电路看,不是相通的吗,怎么两处电压不一样
大神,我又换了个电源管理IC,现在CPU供电出来了,但是复位灯还会一闪一闪的 此板不支持闪龙SDX190吗?  详情 回复 发表于 2016-5-10 11:35
是1脚和7脚 大神会不会是那个200K电阻的问题啊?(200K电阻在什么板上比较多啊?)谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-4-30 23:28
发表于 2016-4-30 23:28:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-30 23:29:56 | 只看该作者 �
原来故障是CPU供电短路!换了上下管和ASP0903B后不短了!但没CPU供电 求大神们支招啊
发表于 2016-4-30 23:31:35 | 只看该作者 �
特此把点位图传上来(大神们帮忙分析分析啊)谢谢啦!
华硕M5A78L-M LX REV1.00.zip
333.47 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-1 07:16:25 | 只看该作者 �
原故障是CPU供电短路!换了场管和ASP0903B(找不到同型号,用ASP0903代的)后不短路了但是不出CPU供电!CPU换过!  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:47
发表于 2016-5-1 07:22:32 | 只看该作者 �
感觉7脚9V应该没问题,如果确定是这个问题,你飞个12V去试试看,估计也不会出电压!
7脚电压是正常,拿了片好板对比的(但是装CPU,CPU电压出不来;不装CPU,CPU有0.6V左右电压,诊断卡复位灯还一闪一闪的)  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:05
大神,那还是芯片的问题?  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:47
发表于 2016-5-1 07:38:15 | 只看该作者 �
测下VID0至VID5有没有高低电平组合
装上CPU,CPU供电0V(但是复位时钟电压都有,其它电压也都正常)  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:56
不上CPU,CPU供电会有0.6V左右!  详情 回复 发表于 2016-5-9 22:55
发表于 2016-5-1 07:39:27 | 只看该作者 �
我也遇到过 什么都正常就拿起无法了
原来故障是CPU供电短路,把短路的那一项和ASP0903B(用ASP0903代换的,找不到同型号!)同时换掉后不短路了但是无CPU供电!内存 VDDA电压都正常!是ASP0903B不能用ASP0903代换还是ASP0903也是坏的?(原来的是ASP0903B)  详情 回复 发表于 2016-5-1 09:50
发表于 2016-5-1 09:47:44 | 只看该作者 �
大神,那还是芯片的问题?
发表于 2016-5-1 09:50:49 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2016-5-1 07:39
我也遇到过 什么都正常就拿起无法了
发表于 2016-5-1 11:43:20 | 只看该作者 �
查下VID有没电压。。。还有就是我觉得还是在电源管理芯片上。。。
大神,现在此板装CPU,CPU电压出不来;不装CPU,CPU有0.6V左右电压,诊断卡复位灯还一闪一闪的,复位时钟电压也都正常!其它电压也正常,CPU也是好的,求解啊!!!  详情 回复 发表于 2016-5-9 23:07
你的意思是:还是芯片的问题?  详情 回复 发表于 2016-5-1 17:27
发表于 2016-5-1 17:27:02 | 只看该作者 �
你的意思是:还是芯片的问题?
发表于 2016-5-1 17:30:00 | 只看该作者 �
大神们!ASP0903B能用ASP0903代换吗?
芯片八九不离十绝对可以代换,后面的B和不带B指的是无铅和有铅。  详情 回复 发表于 2016-5-1 21:35
发表于 2016-5-1 21:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 22:56:33 | 只看该作者 �
你的问题出现在7脚,从电路上来看,1和7脚是相通,12V供电,你说的那个电阻应为保险电阻,10欧以下的,200K变大了,BOOT1  BOOT2都要有12V左右,EN有3.3V说明开启正常,那就要查VID组合了,VID1-VID5,在不断线的情况下,要有高低组合,再查掉件
VID1到VID5的电平是高-低-高-低-高还是?  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:21
大神,你的意思是:7脚相连的那个200K电阻阻值偏大导致7脚电压偏低的?你说是10欧以下(那阻值是多大啊)谢谢!  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:20
发表于 2016-5-1 23:10:44 | 只看该作者 �
楼主  最后搞好了没  什么问题
没好!你也不帮忙解答!  详情 回复 发表于 2016-5-2 14:20
发表于 2016-5-2 14:20:04 | 只看该作者 �
科艺电脑维修 发表于 2016-5-1 22:56
你的问题出现在7脚,从电路上来看,1和7脚是相通,12V供电,你说的那个电阻应为保险电阻,10欧以下的,200K ...
发表于 2016-5-2 14:20:28 | 只看该作者 �
qq908372908 发表于 2016-5-1 23:10
楼主  最后搞好了没  什么问题
没好!你也不帮忙解答!
