楼主: 联益小张
华硕M5A78L-M LX REV1.00无CPU供电求助
发表于 2016-5-2 14:21:27 | 只看该作者 �
科艺电脑维修 发表于 2016-5-1 22:56
你的问题出现在7脚,从电路上来看,1和7脚是相通,12V供电,你说的那个电阻应为保险电阻,10欧以下的,200K ...
VID1到VID5的电平是高-低-高-低-高还是?
发表于 2016-5-9 22:55:11 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2016-5-1 07:38
测下VID0至VID5有没有高低电平组合
不上CPU,CPU供电会有0.6V左右!
发表于 2016-5-9 22:56:38 | 只看该作者 �
装上CPU,CPU供电0V(但是复位时钟电压都有,其它电压也都正常)
发表于 2016-5-9 23:05:52 | 只看该作者 �
晨达 发表于 2016-5-1 07:22
感觉7脚9V应该没问题,如果确定是这个问题,你飞个12V去试试看,估计也不会出电压!
7脚电压是正常,拿了片好板对比的(但是装CPU,CPU电压出不来;不装CPU,CPU有0.6V左右电压,诊断卡复位灯还一闪一闪的)
发表于 2016-5-9 23:07:48 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2016-5-1 11:43
查下VID有没电压。。。还有就是我觉得还是在电源管理芯片上。。。
大神,现在此板装CPU,CPU电压出不来;不装CPU,CPU有0.6V左右电压,诊断卡复位灯还一闪一闪的,复位时钟电压也都正常!其它电压也正常,CPU也是好的,求解啊!!!
发表于 2016-5-9 23:33:07 | 只看该作者 �
现在此板装CPU,CPU供电没有!不装CPU,CPU供电有0.61V!CPU用闪龙190和速龙2 2500都一样!复位时钟电压都正常!其它供电也都正常!装不装U诊断卡的复位灯都会闪烁!求解啊,各位大神,谢谢啦!!!
发表于 2016-5-10 11:35:05 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-4-30 23:16
1脚与9脚,从电路看,不是相通的吗,怎么两处电压不一样
大神,我又换了个电源管理IC,现在CPU供电出来了,但是复位灯还会一闪一闪的 此板不支持闪龙SDX190吗?
原来是U坏了导致复位灯一闪一闪的!换了个电源管理IC后好了!  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:16
发表于 2016-5-10 12:15:18 | 只看该作者 �
VID0-VID4 这个是高是低 要看电源IC的芯片手册 不同的组合出不同的电压
大神,麻烦帮忙解答楼上的问题啊(我发到问题)谢谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-5-10 19:53
发表于 2016-5-10 19:53:21 | 只看该作者 �
有供电查VRMPGD PWROK 没跑马的机器都是一闪一闪的 正常的  详情 回复 发表于 2016-5-11 08:35
发表于 2016-5-11 08:35:35 | 只看该作者 �
不会是U被烧掉了吧  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:33
发表于 2016-5-11 11:33:19 | 只看该作者 �
不会是U被烧掉了吧
发表于 2016-5-12 23:40:54 | 只看该作者 �
最近总是修到CPU供电短路的主板,换了上下管和电源管理IC后还是短路!换掉场管旁边的贴片电阻电容还是一样!求解啊,各位大神!!!
发表于 2016-5-12 23:42:18 | 只看该作者 �
而且还是AM3的板!固态电容会导致CPU供电短路吗?谢谢大家!!!
发表于 2016-5-13 03:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好用示波器量一下波形
发表于 2016-5-14 14:11:20 | 只看该作者 �
查主板电路图
发表于 2016-5-14 14:55:17 | 只看该作者 �
相连的电阻和电容检测下
相连的电阻电容没问题啊!  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:15
发表于 2016-5-14 22:15:07 | 只看该作者 �
773219276 发表于 2016-5-14 14:55
相连的电阻和电容检测下
相连的电阻电容没问题啊!
发表于 2016-5-14 22:16:38 | 只看该作者 �
也就是说是电源管理IC和CPU都坏了?  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:17
发表于 2016-5-14 22:17:24 | 只看该作者 �
也就是说是电源管理IC和CPU都坏了?
是啊可能CPU供电短路把CPU给烧了  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:21
发表于 2016-5-14 22:21:17 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-5-14 22:17
也就是说是电源管理IC和CPU都坏了?
是啊可能CPU供电短路把CPU给烧了
