查看: 5278|回复: 22
HP g4 版号DAOR13MB6E0 REV:E BIOS 芯片代换
发表于 2016-4-29 21:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手  电源接口指示灯不亮   按键无反应  待机0.25
3V 5V 正常
3板斧   刷BIOS   ec的
原芯片 25X10bv   刷了N遍  都报 校验错误
没找到同样的   无奈之下  找了个25Q32  速度刷好
大了点 勉强装上去    插上电源 指示灯亮了  按键  开机
有图为证   想请教下  BIOS芯片 代换原则是什么
望不吝赐教。。。
发表于 2016-4-29 21:43:17 | 只看该作者 �
一般来说bios芯片容量大小一样基本都能代换
不过也有例外,前几天的这个帖子就是:
http://www.chinafix.com/thread-958642-1-1.html
发表于 2016-4-29 21:44:41 | 只看该作者 �
话说这机子待机0.25A,刷BIOS机好了吗?
对 一刷就好 问题是 25X10 是128K 的 25q32 好像是1M 吧  详情 回复 发表于 2016-5-1 15:27
发表于 2016-4-29 21:58:29 | 只看该作者 �
大部分情况下只要容量大小一样就ok了,也有个别情况,最近也遇到过,一台宏基在系统运行情况下升级bios之后,因为还是掉电,就把bios芯片也换了,容量都是4m,程序备份出来刷上去不亮,一连换了几个就是不亮机,换之前的就ok'
发表于 2016-4-29 22:24:26 | 只看该作者 �
最好用原型号代,否则,会给你意想不到的状况,,,,
发表于 2016-4-29 23:05:23 | 只看该作者 �
今天不知道看了多少个刷BIOS好的机器了
发表于 2016-5-1 15:27:57 | 只看该作者 �
为什么会导致这么高的待机电流呢?  详情 回复 发表于 2016-5-1 20:16
发表于 2016-5-1 20:16:26 | 只看该作者 �
为什么会导致这么高的待机电流呢?
发表于 2016-5-1 21:12:55 | 只看该作者 �
容量一样的就可以代换了,已经测试过很多机器了。
发表于 2016-5-1 21:15:18 | 只看该作者 �
可以代用的  我前几天试过 没有问题 没有出现返修
发表于 2016-5-2 10:22:58 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
13#
发表于 2016-5-3 10:09:55 | 只看该作者 �
有些BIOS芯片的速度会不同
发表于 2016-5-3 10:20:40 | 只看该作者 �
大多数容量可以就行,有个别要对型号
发表于 2016-5-3 12:13:02 | 只看该作者 �
一般情况下大小一样就可以的
发表于 2016-5-3 22:03:46 | 只看该作者 �
容量大小一样基本是可以的
发表于 2016-5-3 23:40:08 | 只看该作者 �
容量要大于或等于原先的。电压要一致。有的要求有otp验证。其他就不知道了。有的都可以还不能上,可能是品牌设计不同吧
发表于 2016-5-3 23:51:40 | 只看该作者 �
兄弟,你装了硬盘没有,上次有款这机器没有硬盘开机好像是这个样子
发表于 2016-5-4 00:11:28 | 只看该作者 �
这机器BIOS应该很少坏才对呀、、电源接口灯不亮关BIOS事么
