查看: 2408|回复: 12
台机电脑不开机的维修
发表于 2016-4-29 20:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台机不开机,风扇转不跑吗显示屏自然没反应。开始以为是主板的故障,用代换法发现是电源功率不足导致的,换新电源故障排除。心得电源不好也会导致不开机但风扇转
发表于 2016-4-29 21:25:10 | 只看该作者 �
其实好多人不知道,电源的好坏,直接关系到电脑的寿命,不好的电源,硬盘特别容易坏
发表于 2016-4-29 21:30:26 | 只看该作者 �
电源很重要啊
发表于 2016-4-30 16:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的意思是:凡是遇到风扇转不跑码的都要带换电源试一下吗?
有点偏吧,不一定,有事后不过CPU呢  详情 回复 发表于 2016-4-30 17:23
发表于 2016-4-30 17:21:57 | 只看该作者 �
电源电压不稳也会导致这种情况,还有电源电压保护会导致不断重启
发表于 2016-4-30 17:23:03 | 只看该作者 �
有点偏吧,不一定,有事后不过CPU呢
所以呀,我就想知道楼主是怎么想到要代换电源的?比如,是风扇转速不正常?还是哪儿电压什么的不正常?想知道这些思路  详情 回复 发表于 2016-5-2 11:14
发表于 2016-4-30 20:47:01 | 只看该作者 �
这方面还是值得注意的
发表于 2016-5-2 11:14:12 | 只看该作者 �
babyqqxin 发表于 2016-4-30 17:23
有点偏吧,不一定,有事后不过CPU呢
发表于 2016-5-16 17:49:31 | 只看该作者 �
一般主板不亮,先换电源,然后在主板
发表于 2016-5-19 09:23:23 | 只看该作者 �
一般点不亮的,我首先都会换个电源试一下
发表于 2016-5-31 23:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,这个看懂了
发表于 2016-6-20 18:49:59 | 只看该作者 �
没事就得经常看看这些帖子以后维修起来有事半功倍效果
发表于 2016-7-12 06:59:43 | 只看该作者 �
以前遇到过,很经典
