查看: 7140|回复: 4
25L6473 BIOS芯片替换及刷新型号替换经验共享
发表于 2016-4-29 12:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
25L6473 BIOS芯片很多编程器不能识别及刷新,本人经过实际验证可以用25L6406E的芯片进行替换,且刷新的是时候也可以用25L6406E的型号进行刷写操作
发表于 2016-4-29 12:26:07 | 只看该作者 �
比如4M的bios  换个也是4M 的其他型号都可以用的
发表于 2016-4-29 12:25:38 | 只看该作者 �
这个型号的BIOS 我好像还没加过  不过一般我都是看多大的BIOS容量  找个一样大小容量的BIOS芯片就可以对换了
发表于 2016-4-29 12:29:22 | 只看该作者 �
有些不行的,我也试过
发表于 2016-4-29 12:30:30 | 只看该作者 �
25Q64BV的也可以吧
