查看: 4208|回复: 6
X230 TYPE:2324-D43 板号:LDB-2 MB 11232-1 0C00033CA 解决二次开机半小时关机BIOS
发表于 2016-4-27 15:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X230 TYPE:2324-D43 板号:LDB-2 MB 11232-1 0C00033CA三代I5 SR0N0 PCH:SLJ8A(此型号一定要对应)
我原故障是能对内存正常寻址,集显电压不出,反复掉电。不用想BIOS坏,在论坛里下两个刷完,内存完成完整寻址动作,过15~20秒后出集显供电,不掉电但不亮机,必须手动关机五秒内在开机能亮机。又在论坛里下了一个说能解决此问题(但楼主并没有标明准确机型)的8M ME 的文件刷完一次亮机了,但半小时自动关机。看来还是8M ME 文件有问题。在论坛里多翻尝试终于找到了一个,好使了(但楼主只写机器型号没任何信息http://www.chinafix.com/thread-890169-1-1.html 。)
电另附上此板集显供电出现的正确时机。
初始化CH1 黄线为内存ADDRES  CH2 蓝线为CPU集显供电。
内存基址
扩展内存寻址瞬间出集显供电。
内存寻址动作完整完成。
发现论坛里很多同仁随便标个板号或型号或整板照片却不标注关键信息很让人头痛。
另注:现很多THINK 必须要用官网分离未上机的原  文件才行否则会出问题。(据说跟INTEL的SBA有关系待验证)
解决二开机8M ME 文件.zip
2.57 MB, 下载次数: 362, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M PCH BIOS.zip
2.45 MB, 下载次数: 333, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-8 11:04:39 | 只看该作者 �
楼主,是有心人,我也正在修这个机器
发表于 2016-7-6 15:15:58 | 只看该作者 �
下载试试吧,期望好用
发表于 2016-8-12 15:53:31 | 只看该作者 �
你这BOSS 很正确,我按版号修好此机,论坛下了好多,没用。谢谢
发表于 2017-8-22 13:50:58 | 只看该作者 �
下来看看,希望解决问题,谢谢楼主,细心。
发表于 2022-9-16 15:47:58 | 只看该作者 �
刷楼住的BIOS修好一台,先刷的8M不亮,再刷4M好了。故障是开机电流0.7掉电重启。
发表于 2024-9-14 14:39:46 | 只看该作者 �
好用,秒亮,我的是i7的刷上就好了
