查看: 3829|回复: 41
[已解决]
一台三星R439,显示LOGO后的问题,现在出现新问题,求助
发表于 2016-4-26 14:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
版号是:BA41-01298A
故障是这样的,一开始拿过来,显示LOGO后灰屏,然后隔一会重启,重启的时候我试了可以进BIOS,但是没一会会死机,看了论坛的坛友们说是BIOS问题,我下了几个刷上去,不亮,然后我把原BIOS刷回去之后也不亮了,让朋友给我搞个BIOS,刷上去之后也是不显示,现在是各供电正常,5V转换和1.5V转换正常,3V转换找不到,图纸的丝印和板子的丝印不一样,只是参考图纸,示波器打了SMBUS,内存过了,打EDID,发现EDID没出来,查屏接口有2个信号不正常,最终控制端来显卡,显卡加焊了,显卡本身应该没问题,请各位看官和我说说思路,是不是哪个信号忘记查了?3V转换应该是出来了的,因为我测到屏供电转换那里已经有3.3V,CPU,内存都换过,现在触发电流在1.6左右,CMOS放电的话电流是从0.6上到0.8在上到1.4,然后一直在1.4左右不动了,重新触发又上到1.6。
我还不死心的刷了一个BIOS后,故障还原了,就是显示LOGO后暗屏,还是BIOS的问题,还好没大动,上淘宝找BIOS了
很感谢帮助我解答的人,特地传上朋友修改好的BIOS我还会上板子的图片以免有些看官下错,显卡是8显存的。
补充内容 (2016-4-28 09:54):
问题已经解决,上传的BIOS是修改过的
R439 板号:ba41-01297A REV MP1.0换ME.zip
1.79 MB, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
看好了在下载
发表于 2016-4-26 16:55:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有NEC大电容吗???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-26 15:12:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哪位大神给给思路啊
发表于 2016-4-26 15:49:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看下论坛,似乎是某个电容漏电通病
某个电容漏电?我用示波器打了各个电感后端的波形,没发现有电容漏电啊  详情 回复 发表于 2016-4-26 15:56
发表于 2016-4-26 15:56:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhaoln 发表于 2016-4-26 15:49
看下论坛,似乎是某个电容漏电通病
发表于 2016-4-26 16:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会显卡有问题
不是,还是BIOS问题,之前运气不好刷的都不亮  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:34
发表于 2016-4-26 16:30:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EDID都没有,屏接口的那两个电压肯定没有。
问题可能还在BIOS
是不是应该查哈这个两个电压的转换管子哦黄老师  详情 回复 发表于 2016-4-26 17:10
恩!我刷多一个BIOS之后故障还原了  详情 回复 发表于 2016-4-26 16:34
发表于 2016-4-26 16:34:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
问题可能还在BIOS
恩!我刷多一个BIOS之后故障还原了
发表于 2016-4-26 16:34:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2016-4-26 17:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再刷BIOS试试
发表于 2016-4-26 17:10:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
问题可能还在BIOS
发表于 2016-4-26 17:30:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两个0V哪里来就干哪里
发表于 2016-4-26 17:41:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
难道就是那个  一个芯片  两种BOIS 的那种吗。
发表于 2016-4-26 17:43:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主程序刷的怎么样
发表于 2016-4-26 17:43:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
建议飞LPC,来看代码!
发表于 2016-4-26 19:42:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请问怎么解决的,写出来把。
发表于 2016-4-26 19:54:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有些机很挑bios
发表于 2016-4-26 20:14:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最后修好了吗
修好了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:23
发表于 2016-4-26 21:23:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修好了。。。。。。。。
