查看: 3636|回复: 8
[MACBOOK]
A1502怪问题
发表于 2016-4-26 10:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1502 板号820-3476-A开始无待机,不触发。后来有酒精弄了一下键盘口,就可以上电了,电流上到0.4左右,掉电再上电,这个没装电池正常,但问题就在停在0.4左可电流十多秒才上到0.8几电流,风扇慢慢开始狂转了。一直无显示。在论坛找了个BIOS刷了也一样现象。吹了一下EC也无果。现在无思路,哪位同道有遇到过。给点意见
发表于 2016-4-26 11:40:39 | 只看该作者 �
A1502怪问题
发表于 2016-4-26 12:02:23 | 只看该作者 �
是不是温控或者桥
发表于 2016-4-27 18:45:39 | 只看该作者 �
看看L7630 有没有1.05v的电压      一般电流到0.9左右跳变  就开机了    有没有开机声音啊?
电压正常,也无声音  详情 回复 发表于 2016-4-29 13:21
发表于 2016-4-29 13:18:34 | 只看该作者 �
无声音,。。。
发表于 2016-4-29 13:21:16 | 只看该作者 �
电压正常,也无声音
进水机子啊? 如果没什么腐蚀的话 排线也插好 还是风扇狂转 查查键盘和触摸板把 别的信息不全 不好说  详情 回复 发表于 2016-4-29 15:54
发表于 2016-4-29 15:54:42 | 只看该作者 �
寂寞的肝 发表于 2016-4-29 13:21
电压正常,也无声音
发表于 2016-4-30 16:36:08 | 只看该作者 �
楼主你这样的情况你应该把外接设备都拔掉 这样的问题 很难知道是什么问题 正常情况这个机器裸版也是可以开机的
发表于 2016-5-1 12:01:38 | 只看该作者 �
都拔掉的,,,,,,,,,,,,,
