查看: 2609|回复: 18
HP 4321隔离电路维修
发表于 2016-4-24 18:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
插可调电源待机0.00速度拆机取出主板发现无公共电压,检测PQ3 1脚为19V明显不对,要想PQ3导通PQ9  PQ11  2脚得为高电平  这样PR6 PR123才能分压得到7.7V电压导通PQ3 追查到vcc1_por#_3时为0,继续追查发现来至于+3VPCU上拉,一路追查到PU9 找到了元凶 1脚有5V 3脚开启0V。PR113一端有5V PR244变质导致
参与人数 5下载分 +13 收起 理由
ct4251809 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
广州迅芯科技 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 20:26:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻还好找,今天修了台e430c找pcain相连电阻  没丝印花了好久也没搞明白哪个是哪个  最后强拉才修复
发表于 2016-4-24 20:37:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享 加分
非常感谢,像你们基地出来的  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:13
发表于 2016-4-24 21:05:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电路基础不错
发表于 2016-4-24 21:35:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修的不错。学习
发表于 2016-4-24 21:57:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个有点怪,这个PR244 只是分压的接地电阻,如果这个断了PU9 3脚应当为更高的高电平,,怎么会变低电平呢,难道是短路了漏电?
取掉PR244 PU9 3脚为5V 电阻分压公式算的的话 应该为3,.4V 实测为0  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:17
发表于 2016-4-24 22:41:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对啊,请大师解释下。让我们学习学习啊
发表于 2016-4-24 23:23:05 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-4-25 03:26:20 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
laiguod 发表于 2016-4-24 21:57
这个有点怪,这个PR244 只是分压的接地电阻,如果这个断了PU9 3脚应当为更高的高电平,,怎么会变低电平呢 ...
應該是短路或漏電造成低電平
PR244变质导致的  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:14
发表于 2016-4-25 11:10:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的故障虽然过于基础,但本群以鼓励发贴的原则,加分支持下。
发表于 2016-4-25 11:13:41 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
宫泽熙 发表于 2016-4-24 20:37
感谢楼主分享 加分
非常感谢,像你们基地出来的学习
发表于 2016-4-25 11:14:43 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
過客 发表于 2016-4-25 03:26
應該是短路或漏電造成低電平
PR244变质导致的
发表于 2016-4-25 11:17:05 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
发表于 2016-4-25 11:42:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
学习高手修板了
发表于 2016-4-25 11:49:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电阻还好找
发表于 2016-4-25 11:53:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
修的不错,学习了
发表于 2016-4-25 12:11:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
估计这个电阻锈蚀了电阻变小了是吧。不然这个电压不会变为0v啊
发表于 2016-4-25 12:13:20 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电路基础 一定要好 ,一般供电出问题的多
发表于 2016-4-25 12:19:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰  学习了
