查看: 3280|回复: 16
ASUS X550C 开机暗屏
发表于 2016-4-23 13:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送机器 来时说开不了机了,说是看电影过程中黑的,接机后上电流表,一路跳动,应该问题不大,报价350后让客户明天来取,一番陈述之后,恭送上帝走后,接外屏,有显,拿起手电,对屏一扫..........暗屏,拆机,是TL S1的屏,换张破屏一切正常,肯定是屏电路问题无异,一通乱测,C611只有0.068的电阻,换之,上电,还是暗的,打电压,C611只有4.56V,不对呀,再测保险电阻F6,一端是18.5V,另一端只有4.25V,NND把这个也烧了,换一个,上电,修复。。。。。。。进钱!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
loveyousecond + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-23 13:49:36 | 只看该作者 �
既减少了维修成本,又帮客户保住了原装屏。
发表于 2016-4-23 13:57:49 | 只看该作者 �
感觉屏幕都不好修呀
发表于 2016-4-23 14:02:24 | 只看该作者 �
捡钱的节奏
发表于 2016-4-23 14:12:18 | 只看该作者 �
薄屏 这样拿出来容易出线
发表于 2016-4-23 14:25:19 | 只看该作者 �
这几天生意不好,好不容易逮到一个,同大家高兴高兴
发表于 2016-4-23 14:28:26 | 只看该作者 �
修好客户机器后,又没事做了,把以前换下来的暗屏逐个检查了一遍,已经修好两张了,恭喜一下我撒,财富呀
发表于 2016-4-23 14:31:30 | 只看该作者 �
就不能和写详细点么,这样谁给你加分啊
兄弟,维修过程已经很详细了,后面修的两张屏,大同小异  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:07
发表于 2016-4-23 14:34:08 | 只看该作者 �
楼主屏都可以修,值得加分。
发表于 2016-4-23 14:43:27 | 只看该作者 �
这样就有钱收了
发表于 2016-4-23 14:46:32 | 只看该作者 �
楼主这个可以,主板引起的不好搞
发表于 2016-4-23 14:56:15 | 只看该作者 �
楼主真心厉害啊。
发表于 2016-4-23 14:56:27 | 只看该作者 �
简直是捡钱呀,楼主哪里的可以收到350,我们这换新屏都收不到300
拿来时,没注意是暗屏,客户说看电影时坏的,有声音无显,我检查时电流在跳动,就认为是显卡挂了,故报此价  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:13
发表于 2016-4-23 15:04:03 | 只看该作者 �
还是没事做,把此机的照片和BIOS也搞下来,供大家参考吧
asus x550cc照片.rar
519.38 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
asus x550cc main board rev 2.0.rar
6.63 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-23 15:07:08 | 只看该作者 �
龙潭中通 发表于 2016-4-23 14:31
就不能和写详细点么,这样谁给你加分啊
发表于 2016-4-23 15:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-23 15:15:37 | 只看该作者 �
厉害   屏都自己动手了。
