查看: 10630|回复: 21
关于诊断卡RESET常亮
发表于 2009-3-6 17:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
将诊断卡插到主板上后,开机能正常进系统,但是RESET灯为什么一直亮啊,,,?不是说RESET灯亮半秒后就灭才正常吗?、、谢谢
发表于 2009-3-6 17:20:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
RESET灯常亮说明主板一直处于复位当中,复位不正常,检修复位相关电路吧!
发表于 2009-3-7 10:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
但是可以进系统啊。。。。电脑是没故障的啊。。晕啊
发表于 2009-3-7 15:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果能进系统的话,应该是没有问题,我也有块宏基的主版开机后复位灯也是常亮,只是在我按重启键时,,,复位灯才熄一下,然后亮,,,就这样保持常亮,,,
发表于 2009-3-7 15:22:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
诊断卡起的作用个人觉得很有限,经常能遇到跑马不正常但机器正常的。感觉就像医生手中的听诊器,遇到心脏长右边的人,听诊器会告诉你这人没气了。
发表于 2009-3-9 15:11:55 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
有一种诊断卡 开机时候LED不亮代表复位正常 开机后所以就会常亮
发表于 2009-3-9 16:23:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
机器可以启动 那机器就没有问题,只是诊断卡是误判断,所以说诊断卡只能是一个参考
发表于 2009-3-10 16:03:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没有关系.试久点
看有问题没?
发表于 2009-3-15 10:10:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊,,应该就是如此,有谁有知道那个诊断卡会有这种情况就好了
发表于 2009-3-16 11:31:27 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
最好找出诊断卡说明书看看,再做决定
发表于 2009-3-16 11:36:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你用的什么诊断卡?俄罗斯的卡就是这样的,复位灯常亮才正常。
发表于 2009-3-17 20:37:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
心在飞翔 发表于 2009-3-16 11:36
是啊,,非常感谢,我就用的二落实诊断卡啊,,非常感谢
发表于 2009-3-18 20:51:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
原来是这样啊,我用过别人的一个复位灯常亮的,我一直以为是那个卡有问题呢
发表于 2009-3-19 13:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有的卡就是 复位一直亮的    常用的卡 是 闪过了灭
发表于 2009-3-28 22:18:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有时候诊断卡没有插好或是接口脏了,也会出现这些问题的
发表于 2009-3-29 11:18:19 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
珍断卡只能起个辅住作用 不要看死了
发表于 2009-4-2 10:34:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
学习了,不过我不会看代码
发表于 2009-4-5 21:34:00 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
呵呵 知道了 以前我也不知道
发表于 2009-8-17 23:36:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不要太相信卡
发表于 2009-8-18 16:32:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
同意楼上的....支持
