查看: 6212|回复: 7
串口希捷硬盘嗒嗒响,怎么修?
发表于 2009-3-6 10:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
160G的串口希捷硬盘嗒嗒响,硬盘指示灯一闪一闪的,然后系统就进不去了,停留在Windows  XP滚动条那里,不停的滚动,就是进不了系统。
此硬盘用检测工具提示:无硬盘!无法检测!
想问高手,用什么能检测出它?修,应当怎么修?
发表于 2009-3-6 10:16:13 | 只看该作者 �
换电源先,如果还想就用MHDD46检测,如果真有坏道,就用pc3000 pci版本做安全自检!
发表于 2009-3-6 10:20:06 | 只看该作者 �
换哪里的电源?主机电源?还是硬盘里面的电源?
发表于 2009-3-6 10:43:09 | 只看该作者 �
先换主机里面的电源,电源功率不足,硬盘有时找不到的
发表于 2009-3-6 10:51:54 | 只看该作者 �
要是换了电源,故障依旧,下来应该怎么修呢?
发表于 2009-3-6 11:25:47 | 只看该作者 �
如果嗒嗒响时COM下显示HeadMask 0000之类的,多半是0头坏了,改板砍0头后做F级。
发表于 2009-3-6 12:54:23 | 只看该作者 �
谢谢你的回答,但是用什么检测工具检测????然后它显示HeadMask 0000之类的,多半是0头坏了,改板砍0头后做F级。
发表于 2009-3-7 16:40:57 | 只看该作者 �
得用PCI3000检测
