查看: 2493|回复: 17
华硕X55VD 不触发
发表于 2016-4-19 12:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板待机电流0.01,测有待机5V、无3.3.   此机是触发后才有3.3的。这是正常的。
测开关有3.3.正常。   论坛上看了下,有说lid-SW引起的。我查了下  EC17脚的电压为3.3,正常。 所以应该不是这个信号的问题。
求助,这会是什么引起的呢?我去刷bios先试下。
发表于 2016-4-19 13:13:45 | 只看该作者 �
刷bios 没用
发表于 2016-4-19 15:42:10 | 只看该作者 �
查一下ec,桥的待机供电 等
发表于 2016-4-19 16:01:56 | 只看该作者 �
华硕的难搞啊
发表于 2016-4-19 16:52:50 | 只看该作者 �
问题找到了,但是找到了也没用了。   我换了个EC没有结果之后,还是不情愿的干了SLJ8E。拆开发现,焊盘掉了N个焊点,看来机器摔过,客户没有交代清楚啊。   飞线也没法飞几十根线,只好放弃。
发表于 2016-4-19 17:01:46 | 只看该作者 �
我觉得你还是查查3v的开启吧  你这个 好多说的都不一样 我上次修的是3V5v都有
发表于 2016-4-19 18:12:09 | 只看该作者 �
华硕问题很多、麻烦要死
发表于 2016-4-19 20:17:10 | 只看该作者 �
是桥的焊点脱落了吗?
发表于 2016-4-20 10:02:45 | 只看该作者 �
厉害,学习一下,还来
发表于 2016-4-20 10:22:42 | 只看该作者 �
白浪费时间了。这是经常的事累啊
发表于 2016-4-20 10:34:10 | 只看该作者 �
维修就是麻烦。有时白耽误时间赚不到钱
发表于 2016-4-20 13:43:19 | 只看该作者 �
掉点太多就放弃吧 成功率不高
发表于 2016-4-20 16:32:46 | 只看该作者 �
掉点太多就放弃吧
发表于 2016-4-20 17:39:12 | 只看该作者 �
这个不应该是南桥的问题   EC边上的排阻问题 被楼主搞废啦
发表于 2016-4-21 19:07:53 | 只看该作者 �
现在的机子不好修哦   哎掉点就完了
发表于 2016-4-21 19:52:06 | 只看该作者 �
RSMRST#信号正常吗?
发表于 2016-4-22 19:25:32 | 只看该作者 �
EC可能性大
发表于 2016-4-25 22:28:42 | 只看该作者 �
我手上接到一台,有5V无3V,正在找原因。
