查看: 2854|回复: 6
[显卡维修]
波波高手分析下波形什么情况
发表于 2016-4-18 16:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一块7950的显存供电上管G极波形低负载时是这样的
应该不正常吧
中高负载正常波形是下图
上管换过,G极相连的电阻,boot电容都换过,还是一样。pwm芯片是ncp5230 。为何低负载波形那样。
发表于 2016-4-18 17:46:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ncp5230 换了没,现在是电压不出来,还是MOS发烫?
现在正常使用,拷机的话波形正常,温度也正常。待机没什么温度。就是波形感觉不对。网上查这个ncp5230有低负载节能的功能。难道节能是就这样?。暂时没芯片换  详情 回复 发表于 2016-4-18 20:52
发表于 2016-4-18 20:52:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在正常使用,拷机的话波形正常,温度也正常。待机没什么温度。就是波形感觉不对。网上查这个ncp5230有低负载节能的功能。难道节能时就这样?。暂时没芯片换 验证
轻载的时候PWM开启时间很短,可能存在跳频模式,驱动波形有些振铃现象,都差不多是这样的了。显卡没啥问题不要瞎折腾哦,不小心点错地方烧了核心就不划算了。核心供电如果用的CHL之类的芯片还有轻载只开1相的玩法呢  详情 回复 发表于 2016-4-19 13:47
发表于 2016-4-18 21:23:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是正常的,低功率是低频跳动波波,因为死区时间长了。高端显卡节能设计。
发表于 2016-4-19 13:47:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
硬件杀手007 发表于 2016-4-18 20:52
现在正常使用,拷机的话波形正常,温度也正常。待机没什么温度。就是波形感觉不对。网上查这个ncp5230有 ...
轻载的时候PWM开启时间很短,可能存在跳频模式,驱动波形有些振铃现象,都差不多是这样的了。显卡没啥问题不要瞎折腾哦,不小心点错地方烧了核心就不划算了。核心供电如果用的CHL之类的芯片还有轻载只开1相的玩法呢。
原来如此,学习了  详情 回复 发表于 2016-4-20 13:49
发表于 2016-4-20 13:49:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
qinhecat 发表于 2016-4-19 13:47
轻载的时候PWM开启时间很短,可能存在跳频模式,驱动波形有些振铃现象,都差不多是这样的了。显卡没啥问 ...
原来如此,学习了
发表于 2016-4-20 21:04:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个正常
