查看: 4237|回复: 34
战神K660D-i7 D1开机电流0.066,开机不起
发表于 2016-4-17 16:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障描述:此机客户自己清灰造成损坏。接机打开后盖一看,显卡芯片镜片核心破损,跟客户说换显卡。
蛋痛维修:开机0.066掉电,裸板测试只有显卡电压没出来。这机没图纸,没任何资料。当时换显卡时还真是有很大风险的,但没办法有问题总的解决。发显卡换上,还是和之前的现象一样。在这中又花了一天多时间查了一下电路,中间有怀疑过CPU,但四代的CPU难找啊!有都是板载。今天刚好对门有个联想四代的机子在修,拿了个四代i5的CPU,上机一路跑起。我也是无语了,CPU也坏了,现在还不知道咋办呢?这机子在保内,但神州的本子在我们衡阳市内没有服务站,长沙才有。单独保CPU没关系怎么行呢?这CPU可是一千多块啊!我把图片发给在家看一下,现在也愁的很啊!CPU没有明显损坏,这种事情还真没办法避免啊
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
级菜鸟 + 2 遇到这种机器也蛋痛,大电话个客户沟通下,.
zhangyong69 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-17 16:31:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
辛苦谢谢分享!!!
发表于 2016-4-17 16:36:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是显卡问题吗
发表于 2016-4-17 16:50:20 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
什么问题啊 没看懂啊
发表于 2016-4-17 17:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
显卡估计没问题的吧
显卡人为明显损坏,镜片核心的一角都没了  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:53
发表于 2016-4-17 17:24:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换完显卡CPU坏,你可以给客户明说。   客户自己人为造成显卡损坏。连带CPU挂。 叫他去售后货在买个CPU 。
一班人不会修理 了  详情 回复 发表于 2016-4-17 21:11
发表于 2016-4-17 17:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是cpu的问题吧楼主
四代I7CPU挂了  详情 回复 发表于 2016-4-17 17:53
发表于 2016-4-17 17:53:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
吖呼呼 发表于 2016-4-17 17:05
显卡估计没问题的吧
显卡人为明显损坏,镜片核心的一角都没了
一角也可能没坏啊!!我从料版上拆的碎角做上去也没什么问题啊!!估计就是CPU坏了而已  详情 回复 发表于 2016-4-17 18:49
发表于 2016-4-17 17:53:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
宫泽熙 发表于 2016-4-17 17:41
应该是cpu的问题吧楼主
四代I7CPU挂了
发表于 2016-4-17 18:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ehuangjun138 发表于 2016-4-17 17:53
显卡人为明显损坏,镜片核心的一角都没了
发表于 2016-4-17 18:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
那你只有告诉他,他的cpu坏了
发表于 2016-4-17 18:57:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
太坑了 这机器
发表于 2016-4-17 19:04:54 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
保修标都没了,还能保吗
单独保CPU当然得要点关系啦  详情 回复 发表于 2016-4-18 08:34
发表于 2016-4-17 19:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不修了啊 太贵了
发表于 2016-4-17 19:29:26 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
thank you for sharing
发表于 2016-4-17 19:31:21 | 只看该作者 来自: 欧洲 来自 欧洲
时间搭进去了,钱也飞了
发表于 2016-4-17 19:42:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
长记性了下次就知道检测时得仔细了,千万不要马虎,确定故障了再报价也不迟,拿台式机来说,我每次遇到坏主板的都要测试下硬盘,CPU,内存,电源是否完好,再报主板价钱。
发表于 2016-4-17 19:56:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡只破损了一个脚   0.066我就不会直接换显卡
发表于 2016-4-17 19:59:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种就是有服务站也不保给客户说换吧没有办法。不同意的话就收他一个显卡钱呗
发表于 2016-4-17 20:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
所谓的性价比高,伴随的总是设计及工艺的粗糙
