查看: 1535|回复: 18
小小白维修戴尔N4050发现新大陆
发表于 2016-4-17 15:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
这个问题绝对通病,已经是第二台,以前也有碰到没修好,论坛上也有好很多人求助没解决。   故障是插内存掉电,不插不掉,并且已经开始跑马开始读取内存,所有电压都正常。
   刚开始也走了不少弯路,干桥刷BIOS无果,更悲剧的是初修时一口咬定是集显供电问题,费了不少时间,集显电压芯片还是BGA封装晶体芯片料板上拆下来,还要手工植株,又没钢网
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
huhaju + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
超.级.版.主 + 2 内存复位偏低导致上内存掉电
蓝天5734 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-17 15:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个管子植球不容易啊
发表于 2016-4-17 21:39:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这是往哪里飞线呢?也不标注一下
内存复位异常,不明白可以看电路,看不懂说明你电路基础不扎实  详情 回复 发表于 2016-4-25 11:10
发表于 2016-4-17 21:42:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
细节决定成败
发表于 2016-4-17 22:43:12 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是版层漏电 ?质量问题导致  通病待验证 加分
发表于 2016-4-17 22:43:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2016-4-19 10:07:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
确实是新发现 但两台也不能证明是通病吧。。。不过还是希望把位置标一下
发表于 2016-4-25 02:14:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般这情况,换了芯片不行,直接查内存工作条件,不行再搞桥
发表于 2016-4-25 02:15:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2016-4-25 09:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这芯片不好植球吧
发表于 2016-4-25 11:10:18 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
yongchengkeji 发表于 2016-4-17 21:39
这是往哪里飞线呢?也不标注一下
发表于 2016-4-25 11:44:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是小白哟。。高手的嘛
发表于 2016-4-25 11:48:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存复位异常
发表于 2016-4-25 11:52:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是什么原因导致的没有复位,引起掉电
发表于 2016-4-25 12:06:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,玻璃管问题有多了
发表于 2016-4-25 14:01:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个电压倒是没注意测,一般都是用示波器点,看到电压起来就没想是内存复位引起
发表于 2016-4-25 14:05:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这现象了多都是直接上BGA上烤板,有些会好,换桥的多。
