查看: 3527|回复: 22
开机不稳定
发表于 2016-4-17 15:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                   开机不稳定
         很久没有发表了,今天我们还是谈平板
        这块板是深圳星源的业务人员去客户哪里借来的板,就不拿其板卡了一一对说了!这是他不小心摔了一下,屏都碎了,后面换了屏时亮时不亮.....他没有办法交差,就拿过来给我了.......
         同事一场帮帮他,顺便再次与大家分享经验.....
        对于平板电脑大家都非常熟悉,它的工作原理和手机一样,可以说是一个特别大的手机,为什么呢?因为现在的平板电脑也是一样的正常打电话,聊天,看电视......
          既然这块板之前是好的,只是摔了一下,那就说明它的功能是好的,元器件也是没有问题的,先看看它的排线是否摔断了,或者哪里撞件了,PCB板有没有哪里断线,这些外观也很重要,要先排除这些故障现象再来分析电路故障问题..........
           由图可见它的排线和其它东西都没有损坏,那我们就来检修它的电路问题,在上电之前先看看它的供电点的阻值是否正常,有没有偏高或者偏低,主要看3.3V的电感阻值是否为350欧左右。1.8VCPU供电端的对地阻值是否为310欧左右..显示电压的5V对地阻值是否有380欧左右.........
        对地阻值都正常说明没有短路,可以上电 检测它的供电是否在稳定的状态,如果电压不稳定那么开机就不会正常,有时就开不了机   电源的5V是必须有的,低了就黑屏或者不开机,有的机供电是12v,这个看机型的大小决定的就不讨论了,内存和FLASHD的2.5v    显示部分的5v也是一样的,CPU的1.8v如果不正常或者不稳定一定不会开机,有的屏亮有一点显示,那是背光电路正常,没有进系统在一个重启状态或者开端显示.....
       电压都正常了,外面的元器件也没有损坏,还是有时能开机有时不开机,那就看看它的时钟是否正常了,有示波器的  可以用示波器看,有非常明显的时钟频率波形,如果没有中断的话就是好的,有的话就是时钟晶振坏了,或者CPU坏了   虚焊了,都有可能,先用手去按压看看是否能正常开机,如果能,恭喜你  好了!不能就更换吧!
        内存虚焊也是一样的现象,花屏的比例比较多....
        内存不良,没有完全坏,一般为不开机    死机.....
         有什么其他的建议,欢迎大家来说.....
          有那些地方写错,欢迎你们来讨论我....
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 -2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
向858 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-17 15:11:07 | 只看该作者 �
很久没有来写,大家都不记得我了
发表于 2016-4-17 15:30:55 | 只看该作者 �
平板还没有个能通用   测的信号什么的
电压 时钟这些都是一样的,只是大小不一样..  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:30
发表于 2016-4-17 16:30:32 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2016-4-17 15:30
平板还没有个能通用   测的信号什么的
发表于 2016-4-17 16:45:46 | 只看该作者 �
关键是安桌平台太便宜,那么小一块板东西挤在一起也不好焊
用热风枪焊 简单得很..........  详情 回复 发表于 2016-4-17 19:45
发表于 2016-4-17 19:45:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 22:53:29 | 只看该作者 �
说了这么多,没说这个平板是那里坏了?
后面不是写了吗,时钟的好坏与CPU不良或者虚焊.......这个不需要直接写也明白吧!  详情 回复 发表于 2016-4-20 21:34
发表于 2016-4-20 21:34:35 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-17 22:53
说了这么多,没说这个平板是那里坏了?
我问的是你这个平板你修的那里好了。  详情 回复 发表于 2016-4-21 21:52
发表于 2016-4-20 22:00:03 | 只看该作者 �
看来楼主是全能生呀,维修通吃呀
有那么厉害就是工程师了,不是维修员了........  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:41
发表于 2016-4-20 22:31:12 | 只看该作者 �
我就没修过平版    不知道测试点 也不知道  时序  都不知道 平版 我铁定懵逼
经验是慢慢积累的,不是一下子就会的.....  详情 回复 发表于 2016-4-21 20:41
发表于 2016-4-21 20:41:21 | 只看该作者 �
向858 发表于 2016-4-20 22:00
看来楼主是全能生呀,维修通吃呀
发表于 2016-4-21 20:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 21:52:37 | 只看该作者 �
我问的是你这个平板你修的那里好了。
cpu 因为摔下来造成震荡,所以CPU的焊点松了,也就有时开机有时不开机,虚焊  详情 回复 发表于 2016-4-23 20:02
发表于 2016-4-23 20:02:06 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-21 21:52
我问的是你这个平板你修的那里好了。
哦,现在明白了  详情 回复 发表于 2016-4-23 21:58
发表于 2016-4-23 21:58:56 | 只看该作者 �
哦,现在明白了{:3_53:}
谢谢你的打赏 10分 好久好久没有人给我加分了..........  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:41
你不是工程师吗?那么简单的,怎么会不知道...........  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:36
发表于 2016-4-23 22:13:16 | 只看该作者 �
利害,以后得多学习学习了
这个网站里有很多厉害的实力高手,和他们学习才是真的............  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:37
发表于 2016-4-24 10:36:25 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-23 21:58
哦,现在明白了
平板手机这些刚接触,还是小小白。  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:57
发表于 2016-4-24 10:37:23 | 只看该作者 �
tanjinsan 发表于 2016-4-23 22:13
利害,以后得多学习学习了
发表于 2016-4-24 10:41:45 | 只看该作者 �
哦,现在明白了
发表于 2016-4-24 11:08:50 | 只看该作者 �
市场变化,技术也要跟着变,楼主做的好
我不是修平板的,那是别人的板,顺便帮忙的  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:19
