查看: 1853|回复: 15
M4040 严重进水 无待机,0.18A 短路,修后2声报警 不亮机
发表于 2016-4-17 11:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
维修过程:M4040 拆开发现严重进水,0.18A 短路,待机51125A 发热 ,3D3V_PWR_2 电压被拉低 只有1.2v左右,此位置直接上3.3V烧鸡。,IO发热。换IO后待机0.006A,没有待机3V 5V,换51125A 后故障一样!
51125A 1和6脚开启电压都为0,这个机器要读BIOS后 才会开启3V 5V待机(菜鸟拙见,高手跳过),直接刷BIOS后,待机电流0.016,待机3V 5V 正常了。开机0.7A 0.8A,不跑了,喇叭2声报警,查资料发现2声多为CPU 故障,进水机器很难判断,难道我刷BIOS版本不对,因为这个机器CPU 不同,版本很多,跪求各位老大,高手,工程师指点,小弟感激不尽,愿意以身相许·········期待各位的回复·····
发表于 2016-4-17 11:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个机器还有问题就是不充电,插上电池待机电流没有变化,是不是可以从这个方面入手了?
发表于 2016-4-17 12:19:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查各大供电正常否,PLEST出来否,不要以身相许
各大供电都有了,CPU 2组分别是0.9V 1.35V,PLEST是个什么信号 ?图纸上查不到,M_RST# 1.5V,兄弟帮帮我  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:10
发表于 2016-4-17 13:10:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
PLT_RST# 这个复位吗?  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:13
发表于 2016-4-17 13:13:44 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
PLT_RST#  这个复位吗?
发表于 2016-4-17 13:15:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是的,PLT rst
有没有
3.3V 有的  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:35
发表于 2016-4-17 13:33:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
重新刷BIOS后,0.77A 不报警了,还是不亮机,进水机器真实麻烦
发表于 2016-4-17 13:35:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
强强平乐 发表于 2016-4-17 13:15
是的,PLT rst
有没有
3.3V 有的
IO 7脚,有3.3V  详情 回复 发表于 2016-4-17 13:36
发表于 2016-4-17 13:36:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
IO 7脚,有3.3V
发表于 2016-4-17 15:57:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么版号 我帮你找找
非常感谢你,已经修好了  详情 回复 发表于 2016-4-17 16:11
发表于 2016-4-17 16:10:54 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
维修过程更新:刷了很多版本BIOS,有的开机不报警,也不亮,有的报警2声,内存复位M_RST# 有时候有1.5V,有时候没有电压,综合报警2声判断CPU不良,加焊OK!
发表于 2016-4-17 16:11:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-17 15:57
什么版号 我帮你找找
非常感谢你,已经修好了
发表于 2016-4-17 16:11:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种有可能是CPU不得行了吗。
发表于 2016-4-17 16:16:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多刷几个试试
发表于 2016-4-17 16:30:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
辛苦分享1111
发表于 2016-4-17 21:13:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
进水也会导致CPU不良
