查看: 1475|回复: 6
p5p43t DDR3 开机不跑码修复
发表于 2016-4-16 19:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
症状开机跑00 重启无反应,几秒后自动重启还是不跑码,所有供电正常。触发几分钟后强制关机再开跑码开机了,什么情况需要预热?关机一会再开又不行了。刷BIOS换822无果,怀疑时钟问题,简单测试PCIe a13 a14电压0.4。自学修主板思路乱 无示波器灯座打置卡高大上设备,换北桥14.318   谐振电阻无效,直接网购一个9lrs954a4glf时钟更换正常了,有同样症状的可以参考一下。小小白穷啊给赏点分吧
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zanbinsen + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
修本的老虎 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaowu2015 + 2 学习了 下次知道换时钟了
发表于 2016-4-17 22:25:04 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
你这种情况有可能加焊下时钟也会好的
时钟加焊了没有效果,测了时钟有一脚对地阻值不正常,换后正常了  详情 回复 发表于 2016-4-18 18:48
发表于 2016-4-18 18:48:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
凤城 发表于 2016-4-17 22:25
你这种情况有可能加焊下时钟也会好的
发表于 2016-4-18 22:56:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主是怎么想到时钟的?这样的开关机不正常问题我肯定先想到io
不稳定,频繁重启,这个现象,所以时钟(基础知识)  详情 回复 发表于 2016-4-19 21:11
发表于 2016-4-18 23:12:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
无时钟信号
发表于 2016-4-19 21:11:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2016-4-21 10:59:52 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
谢谢楼主分享.频繁重启...是时钟的问题..
