查看: 1083|回复: 5
N4050 10315-1白屏
发表于 2016-4-16 15:23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
求高手指点。。。进水机器。刚开始不触发,PU4005四周进水腐蚀严重。飞线 换件修复好后机器亮机。问题出来了,白屏,供电都正常,外接显示正常。换过屏   内存  加焊过桥 ,现在实在是无从下手了,请有心高手指点一下,小耿在此谢谢各位。 这个是测量屏供电电压。
N4050 10315-1.pdf
2.01 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-4-16 15:39:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏上面一个3.3的电压有没有    就保险那个
发表于 2016-4-16 16:43:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏幕已经换了三块了。不是屏幕的问题。
发表于 2016-4-16 17:06:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看屏上面保修有无3.3V先
发表于 2016-4-16 17:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这与屏无关,应该是主板到屏上面的3.3V信号供电有问题
发表于 2016-4-16 19:15:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuchao454875 发表于 2016-4-16 17:06
看屏上面保修有无3.3V先
LCD-TST是开启信号吗?电压多少?
请问楼上:具体是哪一个3.3V供电?屏上有两个保险,一个18V一个3.3v.还有什么电压吗
