查看: 6901|回复: 22
联想X240开机不显
发表于 2016-4-15 12:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X240开机不显示 拔掉内存报警。换内存屏幕不显,掉电,刷BIOS
发表于 2016-4-15 12:47:17 | 只看该作者 �
意思是刷BIOS修复的吗
是的 刷呢个BIOS 号呢 BIOS 是16M的  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:55
发表于 2016-4-15 12:55:54 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2016-4-15 12:47
意思是刷BIOS修复的吗
发表于 2016-4-25 14:00:07 | 只看该作者 �
先放个电看看 不行呢就刷BIOS 百分之百好
发表于 2016-4-29 15:53:14 | 只看该作者 �
修好了吗??
发表于 2016-5-2 11:52:52 | 只看该作者 �
重新刷个bios   然后链接另一个 显示器试试看看 可不可以
发表于 2016-6-19 15:06:38 | 只看该作者 �
我有一台跟你的故障一样的·可以提供一下BIOS 吗
发表于 2016-6-25 18:51:12 | 只看该作者 �
报警几声啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-7-11 11:49:45 | 只看该作者 �
我的是上电0.22掉电
上电0.22掉电可以先刷一个bios ,然后查主板是不是那个电压没有出来  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:18
发表于 2016-7-11 14:18:51 | 只看该作者 �
aozihao 发表于 2016-7-11 11:49
我的是上电0.22掉电
发表于 2016-7-16 13:33:21 | 只看该作者 �
楼主有板号
楼主帖子只是说:" 联想X240开机不显示 拔掉内存报警。换内存屏幕不显,掉电,刷BIOS "没有说板号,你发站内消息给他问问吧  详情 回复 发表于 2016-7-16 15:57
发表于 2016-7-16 15:57:37 | 只看该作者 �
楼主帖子只是说:"
发表于 2016-8-8 18:50:43 | 只看该作者 �
有这板号嘛,我的也是,但板号刷X250的不行,现在示掉电了
你的笔记本电脑什么型号?板子什么版号我帮你找找BIOS.  详情 回复 发表于 2016-8-9 07:25
发表于 2016-8-9 07:25:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-9 18:49:06 | 只看该作者 �
高高高啊,,,
发表于 2016-8-9 18:50:04 | 只看该作者 �
我的修好了,要刷X240 BIOS 现在暗屏
http://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=50&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=X240  详情 回复 发表于 2016-8-10 07:27
发表于 2016-8-10 07:27:15 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-9 13:25:35 | 只看该作者 �
不知道是不是刷BIOS解决的。
帖子上是说刷bios芯片里面的程序解决的,如果你遇到同样的问题可以先刷一个bios试试  详情 回复 发表于 2016-11-10 07:57
发表于 2016-11-10 07:57:09 | 只看该作者 �
bellert 发表于 2016-11-9 13:25
不知道是不是刷BIOS解决的。
发表于 2016-11-10 09:17:06 | 只看该作者 �
我也是醉了,越来越失望!
