查看: 3360|回复: 19
联想G450触发不上电
发表于 2016-4-13 19:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450独显待电流0.01A触发上到0.03A不动,实测待机电压正常,EC待机条件满足,0.03A的时候有内存供电,但发现slp_s3,slp_s5都为0V,但SYSON却是3.3V开启了内存供电,理论说EC收到slp_s5高电平再发出SYSON开启内存供电的,跟理论有点不附呀,看来BIOS有问题,火速上迅维下了一个还是老样了。
       看来是南桥待机条件不正常,查RTC电路也很正常,一步步追查发现EC到南桥的RSMRST信号中间有一个三极管Q8,EC这边的rsmrst#为高南桥那边为低,把R894取掉还是一样,实测Q8损坏,更换后开机电流跳变正常,怎么试都正常亮机收工。
   客户拿回第二天开机又悲剧了,故障又一样,电流也是一样。看来还是那个问题。再次拆机取下Q8,把CE极用导线直连,又正常亮机。这下应该不返修了吧!
   这个板号la-5081P的rsmrst#信号要触发后才置高,这个要注意。
补充内容 (2016-4-14 11:33):
直连Q8CE极后交给客户没有返修
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
晒太阳的鱼5567 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
便民电脑总汇 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-13 20:08:10 | 只看该作者 �
应该有地方有漏电吧
发表于 2016-4-13 20:23:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是漏电了?电容
反正直连后试了两天都正常,不想再返修一次只能这样处理了。  详情 回复 发表于 2016-4-14 11:30
发表于 2016-4-14 11:30:43 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2016-4-13 20:23
是不是漏电了?电容
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
颠倒 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-15 01:50:33 | 只看该作者 �
哈哈!!!!修好就行了
发表于 2016-4-15 09:38:44 | 只看该作者 �
最怕返修  这也是没办法 修好就行了
发表于 2016-4-18 23:50:06 | 只看该作者 �
你没有弄好?
好了,不是说了没返修吗!  详情 回复 发表于 2016-4-19 10:25
发表于 2016-4-19 10:25:52 | 只看该作者 �
好了,不是说了没返修吗!
发表于 2016-4-19 11:08:29 | 只看该作者 �
楼主把Q8直连省钱省事啊。
发表于 2016-4-19 12:30:55 | 只看该作者 �
下次回来估计不是干桥就是EC了,要限流,之前的Q8损坏怕也是R894不良引起
RSMRST#号在EC与南桥之间直连有90%电脑都是这样设计的,完全没问题!  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:30
发表于 2016-4-24 09:26:24 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2016-4-24 09:30:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 09:34:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验,学习了。
发表于 2016-4-24 11:51:21 | 只看该作者 �
那几个二极管是保护作用。
发表于 2016-4-24 11:54:36 | 只看该作者 �
以前也修过这样的故障,楼主不错
发表于 2016-4-24 12:07:01 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,继续
发表于 2016-4-24 14:42:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的经验,学习了。
发表于 2016-4-26 10:18:25 | 只看该作者 �
新手学习
发表于 2016-4-30 10:44:02 | 只看该作者 �
CE极在哪里啊,小菜鸟求助
发表于 2016-4-30 12:55:17 | 只看该作者 �
换了还不得,控制极有问题,,,短接正常就好
